2307
Annorlunda problem med motor/kupévärmare
43 Inlägg
24 december 2011
Jag har ett litet problem med min Audi A3 -09
Installerade nyss en motor+kupévärmare hos mekonomen. Nu när kylan kommit så använde jag den här men stötte på problemet att larmet börjar gå efter ca. 1-2 minuter efter att jag låst bilen. Provar då att ta ut kabeln och låsa bilen och då fungerar det hur bra som helst.
Någon som har en aning om vad som utlöser larmet? Kan det vara några sensorer inne i bilen som känner av varmluften och sätter igång larmet?
20 Inlägg
25 december 2011
Det är kupéövervakningen som löser ut larmet den är såpass känslig att den känner när fläkten startar. Antingen stänger du av kupéövervakningen eller så åker du till Audi och ber dom att ställa ner känsligheten.
43 Inlägg
26 december 2011
Då blir det en sväng förbi Audi, tack för hjälpen smile
