2582
Saab 9-5 98 Check Engine lampan lyser!
1 866 Inlägg
25 december 2011
Idag kväll när jag startade bilen så lyste Check engine lampan! Vad kan det bero på? Det har den aldrig gjort förut!
Kan det bero på för lite olja i motorn? Oljenivån är strax ovanför mini!
( ska fylla på imorgon )
Saab 9-5 2,3t AUT 98.
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
25 december 2011
Åk till en verkstad och be dom läsa ut vad felkoden är.
457 Inlägg
25 december 2011
Hur många blinkningar vid start? Check-Engine lampan alltså...
6 170 Inlägg
25 december 2011
Är du hitåt och kör någon dag så har jag obd2-läsare så jag kan kolla det åt dig smile
1 866 Inlägg
25 december 2011
det har jag också men den visar inget tyvärr....
1 866 Inlägg
25 december 2011
den bara tänds o håller sig tänd...
6 170 Inlägg
25 december 2011
Vad har du för någon ??
För min är ingen billig feltema-grej utan en läsare för 1700kr wink
1 866 Inlägg
25 december 2011
har 2st, en med sladd o en bluetooth.
kommer ihåg märket, dock ej biltema! köpt utomlands
6 170 Inlägg
25 december 2011
Låter ju dock som ganska "billiga" grejor ändå, antar att det är sånna man brukar hitta tusentals av på både tradera och ebay...
Min Equus Innova-läsare funkade iaf klockrent på min -01:a. Så om du nu skulle vara hitåt så kan jag ju prova iaf smile
1 866 Inlägg
26 december 2011
aha ok då är nog dina prylar bättre :-)
synd att jag inte brukar köra på ditt håll grrrr
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
26 december 2011
Lite olja är nog inte problemet  utan det är något fel på motorstyrningen är det några symptom som att den tappat effekt,tomgång eller något annat men om den känns normal så lossa minuskabeln för att nolla felkoden och om den kommer tillbaka inom sju körcyklar så är det något fel annars en feltriggning.
1 866 Inlägg
26 december 2011
den går lika fint som den alltid gjort :-)
1 866 Inlägg
26 december 2011
drog av minus till batteriet i morse , sedan körde jag några mil och än så länge håller sig lampan släckt! skumt....
