3728
Saab 9000 2,3 turbo..
12 Inlägg
26 december 2011
tja tja.. har då en 9000 turbo 91a spm e på väg att gå konkurs tror ja.. den går bra när den e kall.. men så fort den blir varm så går den i v ja tror e felsäkert läge vid hårdare gaspådraf.. men kör man lungt så funkar den utan  problem .. gaspedalen blir hård tc å abs lampan lyser.. vet ej om bilen e chippad eller inte men de känns som de då ja haft en innan som va de å denna går nästb lika bra.. just de å i ecc så står de en 4 när ja startar upp den i bland.... har fått för mig att de ska vå bått lätt problem men lite andrsa åsikter å tips e ju alltid välkomna.. h en bra fortsättning..
Smålänning
7 883 Inlägg
26 december 2011
Bilen har alltså TCS?
Rätt så troligt att en ABS-givare börjar säga upp sig.
12 Inlägg
26 december 2011
japp den har de.. okok den kan va så enkelt.. men tycker att de e konstigt att gaspedalen blir hårt.. bilen lägger typ av å går som en påse nötter om du fårstår va ja menar.. men tack för ditt snabba svar..
ska väl tillägga oxå att startar man om bilen så går den bra tills man gasar hårt igen..
Senast redigerat av _roger_ (26 december 2011)
Smålänning
7 883 Inlägg
26 december 2011
Är det något fel på ABS/TCS-systemet så pumpar inte pumpen upp något tryck, lite speciellt system på 9000.
Att den går dåligt låter knepigare, men kan mycket väl ha med det att göra. Går den dåligt på tomgång, eller bara vid fullgas?
Om Check Engine lyser också, så kan det ligga ett fel i motorstyret med.
12 Inlägg
26 december 2011
ja när den går i "felsäkert" läge går den dåligt på tomgång.. men annars går den hur fint som helst.. men de e just när bilen blir varm som de inte går stt köra lite hårdare.. rätt irriterande för de går ju inte att köra om typ..  CE lyser inte.. den lös  när ja fick bilen men gylde på servo olja å den slockna.. kan ju tillägga oxå att ibland så lyser TCS/ABS när man kör oxå.. å då funkar vilen att köra lite hårdare med..
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 december 2011
Helt klart nått problem med TCS.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
12 Inlägg
26 december 2011
hmm ja.. får kolla på tisdag när ja kommer till jobbet ja kn läsa av felkoder åå skit.. står å kliar mig i huvet till denna bil.. haha.. men men.. tackar iallfall för svaren.. bara att komma med fler förslag... så konmmer ja med lösningen sen när de e fixat :-D
