3608
Volvo 855 t5 -94, hänger kvar på varv vid växling!
Husbyggare
15 Inlägg
27 december 2011
har precis bytt gaswire på den och känns bra i pedal, går tillbax som den ska. Även ok vid spjällhus utifrån sett. Problemet kommer vid växling då bilen vill stanna kvar på varv och varva 500varv till efter gassläpp, annars går den fin. Felet märks också vid motorbromsning då den ibland motorbromsar som den ska och ibland "fastnar" i läget innan motorbroms och håller farten. Undrar om någon varit med om liknande problem? cool obs, min första volvo så ganska novis på detta, men har hyfsad motorkunskap i allmänhet=) antar dock att inte alla volvo 5or stannar på varv vid pådrag? bilen går jämnt o fint på tomgång...
tacksam för alla tips..big_smile mvh, K
A friend asked:
- What's wrong with your brain?
I replied:
- Well, in the left side there's nothin' right. And in the right side there's nothin' left.
4 822 Inlägg
27 december 2011
det är inget fel utan det ska vara så, det är en inprogramerad funktion i styrboxen.
om den hänger kvar mer än normalt så kan det vara läge att kolla äver slangarna och smörja tomgångsmotorn.
det har varit uppe ett antal gånger innan så om du söker lite här å forumet så kommer du hitta några trådar om det.
Mvh Christian
Husbyggare
15 Inlägg
27 december 2011
ok, tack! ska kolla upp de.. men vakuumslangarna vid spjällhuset o tomgångsmotorn sitter helt galet efter nån klåpare som hade den innan, kanske kan vara det? vet du någon som har en schysst förklaring på hur alla slangar "bör" va kopplade vid "vakuumträdet", inte så lätt o hitta har ja märkt... smile
A friend asked:
I replied:
