3194
LCD display Saab 9-3 2001
14 Inlägg
29 december 2011
Tjena, jag har nyligen meckat lite med SIDen från min Saab 9-3 2001 och har stött på ett problem.
Jag har bytt ut flatkabeln till en ny flatkabel, men det är exakt samma pixelrader som saknas som den tidigare kabeln så jag förmodar att det är själva displayen det är fel på, så nu undrar jag om ni vet vart man kan få tag på själva displayen?
Tack!
hej vad gör du?
416 Inlägg
3 januari 2012
har för mig att man kan fixa pixelfel om man tar med ett strykjärn på kretskortet, kommer fan inte ihåg hur de var men de var nå liknande. googla/kolla runt hära på gorg så hittar du säkert.
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
6 170 Inlägg
3 januari 2012
Har du provat lösningen i mitt galleri ??
14 Inlägg
21 januari 2012
Yes, har testat dom varianterna, men problemet är att det verkar ara fel i själva skärmen eller kretskortet eftersom att jag har bytt ut hela flatkabeln och exakt samma pixlar saknas fortfarande.
6 170 Inlägg
21 januari 2012
Rengjorde du kontaktytorna ordentligt innan du monterade den nya kabeln då ??
Kan ju vara oxid eller någon annan skit som gör att det inte blir kontakt ens med en ny kabel..
14 Inlägg
21 januari 2012
jo jag tyckte ja gnuggade ordentligt , får väl öppna upp skiten igen någon dag men annars har ja funderat på o köpa en ny helt o hållet smile
6 170 Inlägg
21 januari 2012
För att få bort all skit ordentligt så ska man ju köra med tex elektronikrengöring. Funkar det fortfarande inte så är det nog bara att köpa ny.
14 Inlägg
21 januari 2012
aa ja körde me aceton, men ska försöka igen innan jag ger upp smile
