2884
Höjer basen + volymen, säkring går, HJÄLP!
508 Inlägg
31 december 2011
Tjena, jag har en 12'' JBL bas på 1100 watt max, 275Rms, och ett slutsteg på 300 rms å 1000watt max, och nu äre så att allt funkar perfekt, men så fort jag höjer volymen så går alltid säkringen till stereon. Höjer jag lite i taget ser man att lamporna lyser svagare i takt till basen, och höjer man mer går säkringen. Ofta vid låga bas toner eller bara högt bas tryck. Jag har INGEN kondensator, men mina polare spelar hög volym med dubbla 12 utan kondensator, utan säkringar som går. Vad kan det vara ? Jordfel i slutsteget eller vad ? Behöver verkligen hjälp sad
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
964 Inlägg
31 december 2011
Har du kollat ditt batteri?
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
3 187 Inlägg
31 december 2011
har ingenting med en kondensator att göra. eftersom lamporna blinkar så har du fel på strömförsörjningen, mät spänningen på batteriet när du spelar rätt högt och se vad du har. mät även vad du har när bilen står på tomgång (utan att ljudet är på).
5 852 Inlägg
31 december 2011
Vad är det för märke och modell på dina prylar och hur grova kablar har du?
21 761 Inlägg
31 december 2011
Menar du inte slutsteget?
508 Inlägg
1 januari 2012
Säkringen går till stereon + cigguttaget
322 Inlägg
1 januari 2012
dra en ny kabel direkt från batteriet till stereon me en 30amp säkring på
6 851 Inlägg
1 januari 2012
Vad händer om du drar ut lågnivå kabeln ur stereon och höjer utan den inkopplad? vart har du jordat steget?
508 Inlägg
1 januari 2012
Har ingen aning om hur man drar en ny kabel till ett nytt uttag me säkring på hmm
322 Inlägg
1 januari 2012
be nån göra de då
508 Inlägg
1 januari 2012
driftking199 skrev:
be nån göra de då
Men känns inte som att felet ska vara att det är att 15A är för lite, finns ju andra som spelar basar med 10A säkringar. Kan det vara nåt med att den laddar för dåligt ?
21 761 Inlägg
1 januari 2012
Eftersom det är säkringen till stereons strömförsörjning som pajjar så borde det vara "effektkrävande" saker i närheten som ställer till bekymmer, tex högtalare som drivs av stereon. Sedan är frågan om du har någonting anslutet till cigguttaget som drar mycket ström, då blir det inte mycket över till stereon så att säga. smile
Vilka högtalare drivs av stereon?
Vilken impedans har i så fall de högtalarna?
Kontrollera även att det inte är några trådar från en kabel som kan kortsluta mot jord.
3 187 Inlägg
1 januari 2012
dock kan du inte bara kasta på en 30amp säkring på en kabel, vilken säkring du ska ha bestämms av grovleken på kabeln.
