4210
Soppapump 740
8 Inlägg
1 januari 2012
Har en 745a gl 91a som jag tror en soppapump gett upp på, visst sitter det två pumpar på dessa? En underförarstolen och en i tanken?
Jag har bytt reläet som sitter under askkoppen och funderar nu på om det är nån av pumparna som gett upp, vilken av dom är det som brukar ge upp, kan jag kolla upp de på nåt vis?
Samt om nån kanske kan länka en passande pump till mig för jag tror det är den underförarstolen som gett upp..
Tack på förhand och ber om ursäkt för ett slarvigt inlägg, har dåligt med tid nu!
Mvh !
871 Inlägg
1 januari 2012
haru regina systemet TROR jag du endast har en pump.. en kompis har det iaf, viket jag tyckte var mycket konstigt..
562 Inlägg
1 januari 2012
Har du regina så har du endast en pump och den sitter i tanken.
9-5 Aero Sedan -05
8 Inlägg
2 januari 2012
Då har jag inte de, för det sitter en under förarstolen så att säga o då sitter det väll en till i tanken?
Kan nån länka en sån pump till ett bra pris ? Tusen tack på förhand !
Edit-> Var in o kikade nu, enligt skruvat så ska denna passa på min modell - http://www.skruvat.se/Branslepump-P15925.aspx
Men då ska jag ju ha "Regina" systemet enligt skruvat, men det stämmer ju inte eftersom jag har två pumpar???
Senast redigerat av JWALLIN (2 januari 2012)
562 Inlägg
4 januari 2012
http://www.skruvat.se/Branslepump-P10662.aspx
Så ser den som sitter under förarstolen ut.
9-5 Aero Sedan -05
