Hämtade tempgivaren i förrgår men hann inte byta den då så igår tog jag ett ryck!
Den hade suttit i en S60 som rullat endast 5000 mil så den var som ny! Monterade den och satte tillbaka allt, hällde i vanligt vatten för att se var den läckte. Fyllde i en massa vatten tills det var i den nivå det skulle vara, startade motorn och det började komma vatten från kamremskåpan.
Stängde av direkt då jag misstänkte att vattenpumpen var trasig, men startade den igen och då slutade det droppa där ifrån så jag misstänker att det kanske kom in vatten där när kylar sprang läck, så lät den gå på tomgång, när termostaten öppnade fick jag givetvis fylla på då den fyller systemet helt då. Men när jag stod där och kollade jag så märkte jag att den läckte så mycket från kylaren att den tömde expansionskärlet på cirka 10-15 sek, ännu snabbare när motorn var avslagen...
Roligt värre så jag stängde av den igen och fyllde under tiden på mer vatten så det inte skulle ta slut.
Så nu blir det att fixa ett nytt kyl så att jag sedan kan rulla in på besiktningen och få reda på alla tvåor så jag kan fixa den och till slut få bort körförbudet på den!
Ska ut och byta till vinterdäck och samtidigt kolla lite på handbromsen, jag återkommer med mer info och även med bilder ikväll!
Ha de gött och kör lugnt ute i trafiken alla!
