3298
Volvo 940. Turbon laddar inte efter topplockpacknings byte.
6 Inlägg
3 januari 2012
Tjena
Bytte topp packningen på min FK igår, vilket resulterade i en mängd mindre utrbrott. Nu är den ihop igen, men nu får jag inget ladd i turbon, kollat alla slangar säkert 10 gånger m.m. vad kan jag ha missat?
Tack.
SAAB-junkie
32 Inlägg
3 januari 2012
Och wastegateklockans arm har inte (av någon anledning..) lossnat från wastegaten?
6 Inlägg
3 januari 2012
Nej, kolla det igår men ska kolla på det igen
747 Inlägg
3 januari 2012
Slangen mellan WG och turbon ?
Älgahäng Räjsing Club
6 Inlägg
3 januari 2012
den sitter allt på sin platts. men om den skulle saknats, skulle ju turbon ''sken-laddat'' ?
2 Inlägg
3 januari 2012
de va såpass enkelt att sugroppsdildon du tryckte upp i röven innan du börja greja hade fastnat som om de vore en buttplugg
62 Inlägg
3 januari 2012
hade samma problem med min och då hade kamremmen hamnat en kugg fel
Volvo 940 Turbo
6 Inlägg
3 januari 2012
Precis va de va peppe ! Iaf är felet löst och de var som Mr. Eindpeng sade. tackar för hjälpen
