mitt nuvarande projekt en volvo 745 tic (182hk/270nm) 88- som ska få sig en makeover
ska bli SCCA racing stuk
siktar på lite över 400Hk
kommer nog duga då bilen inte kommer väga så mycket
hoppas få ner den på 1000kg eller mindre
nu är stötdämparna i topp = (sten hård) och jag är inte klar med lättningen än
##VÄGHÅLLNING##
¤power flex busningar (ej klart)
¤kapa fjädrarna (ej klart) "eller ett väghållnings kit"
¤ska lätta bilen totalt (nästan klart)
##INSIDAN##
¤lite bra att ha mätare (klart)
(vatten temp, olje temp, ladd tryck, volt, amp, 5" varvräknare med shift-light m.m)
¤andra stolar (klart)
¤ i med alu plåt till dörr sidorna m.m (3st dörrar kvar)
¤bur (ej klart)
##UTSIDAN##
¤dekaler (ej klart)
¤fixa den rost som finns (ej klart)
¤ny lack (ej klart)
¤plexiglasrutor (3st dörrar kvar)
¤frontmatad IC (klart)
##NYA MOTORN (B230FT block med 16v topp)
#motorn uppstartad 2013-06-21
¤FT block (klart)
¤16v topp (klart)
¤chip Motornord steg3 (klart)
¤avgas 3" JT-fullflödes utan kat med 1st ljuddempare på slutet (klart)
¤GREDDY RS dumpventil (klart)
¤större turbo (klart)
¤annat grenrör "ormbo med öppen WG" (klart)
¤större spridare 380cc vid 2.5 bar (Klart)
¤ställbar BTR (klart)
¤öppet filter (klart)
¤större alu IC med 3" anslutningar (klart)
¤3" IC rör (klart)
¤kortade växel lägen, riktigt tajta lägen (klart)
¤4-puckad sinter koppling (klart)
¤total renoverad (klart)
##GAMLA MOTORN##
¤530-topp (klart)
¤annat grenrör volvo 940 portat (klart)
¤större turbo (ej klart)
¤3" IC rör (klart)
¤FT block (klart)
¤motorn startad 2012-05-17
listan kommer fyllas på med tiden
så den såg ut när jag köpte den (dock med full inredning)
