3287
Problem med avgasvärden 740 Glt 16V -89
255 Inlägg
4 januari 2012
Tjena!  Har lite problem med värdena på vinterkälken, Hoppas nån kan hjälpa mig!
Bytte motorolja och filter, tankade 10L 95 bensin samt 10L e85,
Har även sprayat stargas överallt men ingen förändring på motorn,
Dock så drar ja ur lmm kabeln så kan ja fortfarande gasa som vanligt, den ändrar sig inget? Trasig tro?
Har för hög co halt och hc på tomgång, förhöjd är den godkänd, Här är värdena:
Vid besiktning:
CO 0,7 (0,5)      HC 309 (100)
CO 2500 0,0 (0,3)    Lambda 1,02 (0,96-1,04)
Efter oljebyte + e85 i tanken, mätte på jobbet:
CO 0,75       HC 122
CO2 (kattvärdet) 10,7 Lambda 1,275
På förhöjd tomgång är den ju godkänd, så katten kan inte va slut, den ska ju ligga så nära 15 som möjligt,
Så det ser ut som om man skulle ha nått jätte luft läckage?
Har oxå kollat kamremmen och den står rätt..
Stift är bytta oxå
Mvh Marcus
Senast redigerat av ander3on (4 januari 2012)
7 Inlägg
4 januari 2012
misständer eller stopp i vevhusventilation?
Nicke Blom
255 Inlägg
4 januari 2012
Den går inte riktigt rent och fint på tomgång kan tilläggas, Kan lmm va en orsak? motortempgivare?
7 Inlägg
4 januari 2012
har du kollat hur fördelarlocket ser ut på insidan? eller har du biltemalock så kan du kasta det!
Nicke Blom
255 Inlägg
4 januari 2012
Tyckte det såg ok ut där, Märke vet jag faktiskt inte, satt där sen den inköptes,
Kanske är värt att byta,
