3108
Sharan TDI blir trött ibland. Måste startas om, inte luftmassemätaren. Tips?
4 Inlägg
5 januari 2012
Sharan TDI -02 som blir trött när man vill ha en kraftigare hastighetsökning. Trodde det var luftmassemätaren men icke. Man får slå av tändningen och starta igen så går den som vanligt. Någon som har nåt tips om vad det kan vara?
9 116 Inlägg
5 januari 2012
Låter lite som laddtrycksstyrningen. Om det sitter någon sådan på den motorn.
Senast redigerat av Putteliten (5 januari 2012)
4 Inlägg
5 januari 2012
Är det något som man kan fixa själv isåfall?
9 116 Inlägg
5 januari 2012
Ja det ska ju vara enlelt. Såhär såg den ut på min Vento TDI i alla fall, bild en bit ner i tråden. Kom på att du har ju nyare motorn i din bil, så där vet jag inte hur den ser ut då.
http://dcsforum.se/dieselsnack/viewtopi … amp;t=6484
4 Inlägg
5 januari 2012
Hade du problemet jämt? Jag kan köra försiktigt så händer ingenting men så skall man köra om och trycker lite extra på gasen och då blir den trött tills jag återstartat.
9 116 Inlägg
5 januari 2012
Hände mig ett par gånger när jag skulle köra om, kommer upp jämnsides med den andra å helt plötsligt tappade den orken. Skitkul att lägga sig bakom igen....   INTE! tongue
4 Inlägg
5 januari 2012
Jag får tacka för tipset. Jag får väl öppna huven och leta och se om jag hittar något liknande.
Turbotekniker
54 Inlägg
10 januari 2012
Hej.
Tips är att läsa detta inlägg då det låter som VNT problem med turboaggregatet.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=232752
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
