3312
Lådvolym fråga
750 Inlägg
6 januari 2012
Hallå hade nu tänkt köpa 2st SPL Dynamics XTR-300D2 som ska drivas med 1st b2 audio duo, hur tror ni att det kommer fungera tillsammans? Vilken lådvolym och vad för tum på porten bör jag ha (6" ?) jag är ute efter spela högt vid låg Hz smile
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
21 761 Inlägg
6 januari 2012
80 liter netto med 6" port, röret görs 37 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är ca 35 Hz, blir det för lågt så kan du korta av röret med några cm och lyssna dig fram. smile
750 Inlägg
8 januari 2012
hmm är jag fel på det nu om det blir 45cmx45cmx45cm = 91Liter ?   va ett tag sen man räknade ut liter big_smile
Dцьstэp
4 074 Inlägg
8 januari 2012
4.5 * 4.5 *4.5 = 91,125liter
Ta allt i dm så får du ut exakta liter
750 Inlägg
8 januari 2012
känns som 80liter är totalt omöjligt att få då eftersom det minsta jag kan få är 98liter. Men det är ju klart, basarna tar ju några liter dom med smile
Senast redigerat av Sydeken (8 januari 2012)
Dцьstэp
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Varför är det de minsta??
750 Inlägg
8 januari 2012
basarnas totala diameter är på 66cm så jag tog 4cm till godo dvs 70cm
basens höjd är 20cm så jag 15cm till godo  dvs 35cm
och en bas diameter är 33cm så jag tog 7cm till godo dvs 40cm
så höjden : 35cm
längden: 70cm
bredden: 40cm
3,5x7x4 = 98 Liter
Dцьstэp
4 074 Inlägg
8 januari 2012
så höjden : 35cm
längden: 70cm
bredden: 40cm
3,5x7x4 = 98 Liter
Höjd är det djupet på lådan??
750 Inlägg
8 januari 2012
så höjden : 35cm
längden: 70cm
bredden: 40cm
3,5x7x4 = 98 Liter
ja det är det smile
Dцьstэp
4 074 Inlägg
8 januari 2012
så höjden : 35cm
längden: 70cm
bredden: 40cm
3,5x7x4 = 98 Liter
ja det är det smile
okej! det går ju att dra ner på djupet om röret sticker ut en bit ur lådan!
men frågan är om du får plats med ett 6" rör i lådan när de blir så tajjt?
har du räknat nåt på de?
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Om du gör lådan följande!
Djup: 250mm
Bredd: 800mm
höjd: 400mm
då bli den på 80liter och då borde du ha plats med en 6" port oxå
men då kommer röret sticka ut en bit ur lådan
750 Inlägg
8 januari 2012
BJonsson skrev:
Sydeken skrev:
ja det är det smile
jag tänkte använda överhandfräs och sen plasta fast konen invändigt så tar den ingen plats smile
Dцьstэp
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Sydeken skrev:
BJonsson skrev:
Sydeken skrev:
ja det är det smile
ja men då så! smile
bara att köra då...
Lät som en seriös låda som är på gång..
750 Inlägg
8 januari 2012
ja men då så! smile
bara att köra då...
jadå lådan är den viktigaste biten smile
Dцьstэp
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Sydeken skrev:
BJonsson skrev:
ja men då så! smile
bara att köra då...
Helt rätt! smile
21 761 Inlägg
8 januari 2012
80 liter var ju nettovolymen, byggvolymen blir ca 92 liter om hela porten sitter i lådan. smile
4 074 Inlägg
8 januari 2012
aha... missade de
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Djup: 250mm
Bredd: 800mm
höjd: 450mm
90liter iom att porten kommer sitta på utsidan
750 Inlägg
8 januari 2012
BJonsson skrev:
Djup: 250mm
Bredd: 800mm
höjd: 450mm
okej tack för hjälpen smile
Dцьstэp
750 Inlägg
8 januari 2012
okej tack så mycket smile
Dцьstэp
