3156
Ge en 4ohm bashögtalare 2ohm
43 Inlägg
6 januari 2012
Tjena jag har en bashögtalare på 4ohm och ett slutsteg som vid bryggkopplat läge ger 1ohm, går det bra att spela såhär ? vad är fördelar/nackdelar?
Tack för svar!
Senast redigerat av SkodaDanne (7 januari 2012)
1 045 Inlägg
6 januari 2012
kopplar du in bas som är 4ohm så ser steget det så och spelar i 4ohm,, är det ett 2 kanals som du kan brygga,, tänkte hur du skrev, så kommer steget se belastningen som 2ohm,,
5 852 Inlägg
6 januari 2012
Som tidigare talare säger , det kommer inte bli några 1 ohm.
1 727 Inlägg
6 januari 2012
Slutsteg GER inte 1 ohm, det kan lämna viss effekt(watt) när BELASTNINGEN är 1 ohm.
Det går bra att koppla in en 4ohms-bas på slutsteget.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
43 Inlägg
6 januari 2012
Jaha ok! då har jag lärt mig något nytt. Det är ett 2-kanals som jag ska bryggkoppla basen på, så att jag får ut mer effekt(stämmer?). Det jag undrar är ifall jag får ut all effekt ur slutsteget på så vis. och ifall "ohm" har någon betydelse? för det jag vet är att det är en 4ohms bas och slutsteget kan kopplas på 2ohm(skrev 1 vilket var fel) eller 4ohm beroende på vad man vill ha för effekt.
7 275 Inlägg
6 januari 2012
Säker på att det inte är ner till 2ohm i vanligt läge och 4ohm i bryggat?
Klarar den däremot av 1ohm i vanligt läge så klarar den av 2 ohm i bryggat.
Förmodligen så är det 2 ohm i vanligt och 4 i bryggat, det är allra vanligast.
Och ja, med en 4ohms bas så får du ut all effekt ur steget då.
16 197 Inlägg
6 januari 2012
exakt va e de för saker du har?
16 197 Inlägg
6 januari 2012
me andra ord så kommer du köra de steget 4ohm bryggat..
43 Inlägg
6 januari 2012
Jahaaa.. då har jag fått allt runt bakfoten. hur mycket effekt får jag ut i så fall?
43 Inlägg
6 januari 2012
blir det 2+2 ohm (100w +100w) alltså 200w i 4ohm?
16 197 Inlägg
6 januari 2012
de står inte å scesen men skulle väl tippa på runt 200watt-.
21 761 Inlägg
6 januari 2012
Det bör bli däromkring, en bryggkoppling av 4 Ohms högtalare brukar ge liknande effektvärden som separata 2 Ohms högtalare per kanal. smile
43 Inlägg
7 januari 2012
Nu är allt kopplat och klart, fick rätt bra tryck i basen trots de klena steget smile tack för alla svar
