2478
Passat-99 ryckig gång
11 Inlägg
7 januari 2012
har en passat 99a som rycker då och då,ibland ganska mycket ibland inte alls.provat bytt tändstift,bytt vacumslangar,bränslefilter.nån som har nån ide om vad det kan vara?verkstan hittade felkoder på bränsle/luftblandning men inte exakt vad som orsakar detta.
217 Inlägg
7 januari 2012
min förra passat betedde sig så. då var det tempgivaren till slut efter MYCKET letande.
Das Auto
11 Inlägg
7 januari 2012
ok,tack får prova att byta.
fälg fantast
1 086 Inlägg
7 januari 2012
har du funktionstestat din lmm ?
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
11 Inlägg
7 januari 2012
nä,hur gör jag det?
11 Inlägg
7 januari 2012
nä,hur gör jag det?
fälg fantast
1 086 Inlägg
7 januari 2012
du kopplar bort kontakten på den bara (om du vet hur den ser ut)
blir en orolig tomgång med den urkopplad, koppla in den igen, märker du att tomgen blir genast bättre så är den OK
de tre vanligaste fel på ryckig gång på passat 3b är
1. LMM (Luftmassemätaren)
2. Tempgivaren
3. Gasspjället (rengöring)
11 Inlägg
7 januari 2012
2. Tempgivaren
ja,jag tycker tomgången är orolig redan innan.jag kom på det att tempmätaren står på noll ibland,drar jag ur kontakten till givaren så rör mätaren på sig.jag vet inte vilken kontakt som går till lmm.
fälg fantast
1 086 Inlägg
7 januari 2012
2. Tempgivaren
är det en 1.8t lr tdi
11 Inlägg
7 januari 2012
2. Tempgivaren
en 1.8t ingen tdi.
2fast4you
371 Inlägg
7 januari 2012
gasspjället bytte vi på tants 1.8 octavia för att den gick ryckigt.
haru kört fast eller
fälg fantast
1 086 Inlägg
7 januari 2012
jonte123 skrev:
en 1.8t ingen tdi.
är ej 100% säker men den skall nog sitta innanför luftboxen, alltså där luftfiltret är ,
11 Inlägg
7 januari 2012
Lowenhart skrev:
jonte123 skrev:
en 1.8t ingen tdi.
ja just det,då det är en turbo annars sitter den väl utanpå?tack
fälg fantast
1 086 Inlägg
7 januari 2012
jonte123 skrev:
Lowenhart skrev:
jonte123 skrev:
en 1.8t ingen tdi.
+1
11 Inlägg
7 januari 2012
tack för tipset,provar att rengöra först.
