3234
Ford Mondeo Ghia -02 gick i baklås! El-fel? Hjälp..
Granne
38 Inlägg
8 januari 2012
Har märkt några gånger att bilen låser sig automatiskt vid lite random tillfällen när jag varit ute och åkt. Inte alla gånger men ibland. Och nu sist så lät jag bilen stå igång utanför garageportarna och sprang in för att hämta plånboken. Kom ut och där stod bilen igång men dörrarna var låsta.
Tur att jag hade extranyckel! Men är detta ett vanligt fel? Vad beror det på?
Vågar inte kliva ur bilen alls numer om jag är långt hemifrån och den är igång (som t.ex när jag ska skrapa rutorna eller dylikt, har alltid förardörren lite öppen då!).
Har också märkt att knappen man öppnar bakluckan med (under stereon, till vänster) funkar inte alla gånger. Ibland händer inget när man trycker på den så jag måste klicka på knappen på nyckeln istället. Är detta nåt som kanske hör ihop?
Senast redigerat av Totoro (8 januari 2012)
It is better to travel well than to arrive.
Granne
38 Inlägg
10 januari 2012
Ingen? Det var som fan.
11 Inlägg
16 februari 2012
har också haft det problemet nån enstaka gång, att dörrarna helt plötsligt låst sig när man körde. Har väl säkert något med låskistan att göra skulle jag tro.
6 632 Inlägg
17 februari 2012
Prova koppla ur elkontakten till bagageluckelåset, annars är det C-lås motorn i förardörren som troligen gäller..
De/Dem
