Jo visst är det det, om du hittar en kabel som är avsäkrad tillräckligt högt. Något jag nästan vågar garantera att du inte gör. Du riskerar dessutom då att störa bilens datorer, med risk för diverse haverier och felmeddelanden.
Sno ström direkt på batteriet ska inte vara nåt problem, pol-skon är ju fastlåst på batteriet med en skruv. Bara att sätta en ringkabelsko på den så är problemet löst. Tänk på att sätta en säkring på kabeln bara, så nära batteriet som går. Hur stor framgår av monteringsanvisningen, tror du bör använda minst 2,5mm2 grov kabel.
