3711
Byte av Volvo motor
1 Inlägg
9 januari 2012
Hej,
Jag har en volvo 945 -92 med en b200 motor i, den motorn fick ja ventil-ras på och bytte till en b23 motor med mekaniskt insprut som vi byggde om till elektroniskt insprut.
Efter all inkoppling av div kablar och givare så starta vi bilen och då uppstod problem,
Bilen är lite svår startad men när den väl är igång så går den endast på tomgång med full gas och släpper man gasen så dör den.
Bilen varnar för att lambdasonen är trasig men även efter byte av den så går den lika dåligt och varnar fortfarande.
Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Har fått hört att man kan behöva byta databoxen när man byter till en större motor  men kan det även vara något annat fel?
Tack för alla svar på förhand !
MVH // Robin
Senast redigerat av Rjohansson (9 januari 2012)
