2367
Koppla xenon i extraljus
681 Inlägg
11 januari 2012
Har köpt ny bil och det sitter 2 extraljus på den. Hade tänkt konvertera till xenon det, men måste man dra nytt relä, eller räcker det relä som sitter?
Är det bara att köpa ett xenonkit och koppla in.
Har kopplat xenin förut på min gamla bil, men då var det till helljus, och det var enklet.
Är det lika enkelt till extraljus?
ingen livslust
169 Inlägg
11 januari 2012
I regel behövs nästan aldrig något annat relä. Bara konvertera på som vanligt smile
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
1 915 Inlägg
11 januari 2012
Det reläet du har nu, bör funka även till xenon.
Bara koppla ihop ballasternas + till + utgång från reläet och sen jorda andra kabeln.
Annars finns det även reläkablage att köpa, för 1, 2 eller 3 ballaster. Färdiga kontakter till ballasterna och sen + & - till batteriet.
http://stenmansmotor.se/visa_produkt.as … mp;lang=sv
Det är lika lätt att koppla in xenon till hel/halvljus som det är till extraljus.
Blir de nåt problem så kan du alltid fråga i extraljustråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 17&p=1
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
681 Inlägg
11 januari 2012
Så det ska vara lika enkelt som helljus?
Vet att det finns färdig relänsats, men tänkte att jag skulle slippa det.
Senast redigerat av iswal (11 januari 2012)
ingen livslust
169 Inlägg
11 januari 2012
Yes
1 915 Inlägg
11 januari 2012
Ja, bara ta de kablarna som går in till extraljusen nu och sätta dom på ballasterna istället.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
681 Inlägg
11 januari 2012
Jag har hemma xenonkit som jag hade till helljus på gamla bilen. Borde dom inte funka? Dom är på 55w. Räcker det inte med att jag köper rätt lampor bara?
1 915 Inlägg
11 januari 2012
Ja, de funkar säkert.
Bara de har rätt sorts sockel, alternativt att du bara köpa nya lampor.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
681 Inlägg
11 januari 2012
Det jag tänkte...köper bara nya lampor istället. Kan man bara ha 55w?
1 915 Inlägg
11 januari 2012
Är ballasterna 55w, så ska du ha 55w lampor.
Köper du nya kit så finns det 35w, 55w, 75w & 100w att välja mellan.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
681 Inlägg
11 januari 2012
Ballasten är på 55w..så jag kan väl bara ha det då
1 915 Inlägg
11 januari 2012
ja
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
