3689
volvo v70 AWD-99 Startar inte...
Streetknight
148 Inlägg
11 januari 2012
Behöver lite hjälp..Min mamma har en v70 AWD 2,5t som har gått ca 21000mil...Bilen funkade hur bra som helst hela helgen tills söndagen då hon skulle starta den och den var helt död...vad kan det vara? ..kan det vara batterit?...har nån nåt förslag?
Senast redigerat av razeblue (12 januari 2012)
Street knight
76 Inlägg
12 januari 2012
Kolla batteriet först och främst smile hör av dig sen om du testat det.
14 Inlägg
13 januari 2012
kolla batteriet, om de är bra testa ta en förlängare sätt mot startmotrn banka till några gånger  me hammare mot förlångaren, solinoden i startmotorn kan fatsna o då händer inget alls o om man få bankar o vips bilen startar då vet man att startmotorn behövs bytas.
292 Inlägg
13 januari 2012
kollat så remen till startmotor finns ? och att den är spänd ??
2 845 Inlägg
13 januari 2012
Är det remdrift på startmotorn på dessa big_smile
Nä, men går startmotorn runt för det första, om den gör det, testa med startgas, startar den på det så är det bränslerelaterat.
292 Inlägg
13 januari 2012
Sorry menar så klart remmen till generatorn ...
Streetknight
148 Inlägg
13 januari 2012
Det var batteriet som var helt slut..satte i ett nytt och då gick den igån på en gång...tack för alla svar=)
Street knight
583 Inlägg
14 januari 2012
Gött att du fick igång morsans bil. Vi har säkerligen många att tacka morsan för mycket. Så gött att du kunde ge tillbaka lite smile
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
4 822 Inlägg
14 januari 2012
det finns bara en rem och den går till generator, ac kompressor, servo så man lär märka om den saknas och sen så går den inte att spänna häller då den är självjysterande wink
Mvh Christian
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
14 januari 2012
E en sjuka på dessa bilar att dörrkontakterna glappar. Å då låser lampan i dörren å vid fötterna även om innerbelysningen står i läge av..
Värt å kolla upp. Käkar lätt upp ett batteri på ett dygn.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Streetknight
148 Inlägg
14 januari 2012
Tack det ska jag verkligen kolla upp...inte så skoj att fixa nytt batteri hela tiden...smile
Street knight
385 Inlägg
14 januari 2012
Det du ska göra om nu batteriet va stendött så kolla laddningen med en multimeter över batteripolerna runt 14,4
V ska du ha med bilen igång. Är det OK kolla om bilen drar tjuvström genom att ta bort minuskabeln från batteriet och sätta en kabeln från multimetern på minuskabeln och den andra kabeln på batteriets minuspol, lås sedan bilen och vänta 15-30 min så att bilen har hamnat i vilospänning värdet ska då vara 0,01-0,02A utan något pendlande.
MVH
