2622
Startmotor problem passat -96
53 Inlägg
14 januari 2012
Hej
En VW Passat 1,9 tdi -96 hade en helt död startmotor, den klickade inte ens. Jag tog bort startmotorn och testade den med sladdar från ett separat batteri. Då funkade den perfekt, drevet åkte ut och den snurrade på ordentligt. Smörjde drevets axel när jag ändå hade den bortmonterad. Satte tillbaks den igen och den funkade inte.
Jag satte dit extra jordkabel och pluskabel till startmotorn, tjocka kablar. Styrde även den lilla pluskabeln till solenoiden direkt till plus på batteriet. Det funkade ändå inte, klickade några få gånger bara.
Monterade bort startmotorn igen och testade med ett separat batteri. Nu funkade inte heller detta, den betedde sig likadant som i bilen. Skruvade bort solenoiden och smörjde den med sprayolja typ 5-56 lr liknande. Då fungerade startmotorn perfekt igen, drevet åkte snabbt ut och det snurrade bra(vet inte hur fort det ska snurra då den är bortmonterad?). Testade att bara montera kablarna till den i bilen och då funkade den bra. Skruvade sedan fast startmotorn och tänkte att nu går det! Men den var fortfarande likadan, helt död, klickade några få gånger. Jag har även testat med startkablar till batteriet från en annan bil med bra batteri och motorn igång, samma resultat...
Vad tusan kan det va för fel? Antar att jag får köpa en ny startmotor.
/Peter
604 Inlägg
14 januari 2012
Sprucket hus?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
866 Inlägg
15 januari 2012
Låter inte helt som original felet :-) men stömflätan som sitter mellan solenoiden och startmotorn oxiderar vid gummi genomföringen .! Men då drar  solenoiden men det händer inte mer. ?
53 Inlägg
15 januari 2012
Ett sprucket hus som skapar ett glapp då startmotorn dras fast skulle det ju kunna va, men jag tycker inte det skulle påverka solenoiden. Solenoiden är ju också nästan död, klickar några få gånger då man försöker starta flera gånger. Om strömflätan mella motor och solenoid vore oxiderad så skulle ju ändå solenoiden funka bra.. Allt funkar ju som sagt bra då startotorn är bortmonterad men inkopplad.
