2492
Volvo 240 började koka, alla lampor lysa och servo sönder.
25 Inlägg
15 januari 2012
Tjenare, jag har en volvo 240, var ute å körde sladda lite boksera också en polare. Sen så stannade vi ett tag och sen när vi skulle iväg igen så lös alla lampor, servon var trasig och bilen började koka... Hade inte kört speciellt hårt..
Vad kan felet vara?
ingen aning
687 Inlägg
15 januari 2012
finns remmarna kvar?
även zebran har sina fläckar
#2573
1 489 Inlägg
15 januari 2012
Remmen som driver generator, servopump, vattenpump har brustit och säkerligen ramlat bort. Köp en ny för en femtiolapp men undvik och köra utan rem ;-)
• Även den starka måste ta i när han skiter
21 761 Inlägg
15 januari 2012
Ja, fläktremmarna har säkert gått av eller nåt. På 240 drivs både vattenpump och generator av samma remmar. Verkar ju som att även servoremmen har gett sig. smile
Kolla så att remskivan på vevaxeln sitter kvar. wink
Senast redigerat av Drönirettab (15 januari 2012)
301 Inlägg
15 januari 2012
är du seriös?????
steg 1 kan kanske vara att öppna huven och se efter om allt är som det ska.
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
...has left the building...
4 474 Inlägg
15 januari 2012
Topplockspackningen, det är ALLTID den som är felet när en motor kokar. Det är bara att skrota 240:n, det kostar mer att byta packningen än vad bilen är värd...
(????) smile
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
15 januari 2012
(????) smile
man hoppas att du skrev det med 100% ironiläge men säker kan man aldrig vara
sällan packninge går sönder på en gammal 240
och skulle den gå sönder så kostar det ungefär 400kr att laga inkl oljebyte smile
25 Inlägg
15 januari 2012
Jag ska kolla på bilen idag, kändes inte så kul att kolla på bilen 4 på natten..
Tror också att det kan vara remmarna, hoppas det iallafall tongue
Tack för tipsen jag återkommer senare om hur det går osv smile
25 Inlägg
15 januari 2012
Har kollat bilen nu, det var hjulet som remmen låg på som hade lossnat. Så jag skruvade bara tillbaka bulten så fungerade det ett tag, så lossnade den igen... Nån som vet vad det kan vara som gör att den lossnar?
14 132 Inlägg
15 januari 2012
vilket av hjulen?
har varit med om att man slår av bultarna till vattenpumpen tog 2uppsättningar innan jag insåg att pumpen var skrot smile
25 Inlägg
15 januari 2012
Vet inte riktigt, men det sitter längst ner typ
Så det kan vara pumpen som gått?
14 132 Inlägg
16 januari 2012
inte om skruven skruvar upp sig smile
dom går av och är 4till antalet smile
det är alltså bulten på veven som släpper
nog läge och ta isär och kolla tror nog att kilen är avslagen och det är derför den släpper direkt
14 Inlägg
16 januari 2012
de är en bult som går in igenom fläktjulet som släpper. sätt på lite loctite på bulten så kommer den sitta jävul
ingen aning
687 Inlägg
16 januari 2012
antar du pratar om den skruven med 23mm skallen, den är i  vevaxeln. har den ssläpt så är det tyvärr en ny remskiva som gäller och höst troligt ett nytt kamremmsdrev till vevaxeln också.. var med om det i kön med donken en gång, lät inte trevligt sad
25 Inlägg
17 januari 2012
jaha okej, löt ju inte så kul. Är det svåra grejer att byta?
Smålänning
7 883 Inlägg
17 januari 2012
Om motorn går behöver du inte byta vevaxedrevet.
Ta en bild så vi får se.
Lite loctite på remhjulet, och sen dra åt remskivan ordentligt med mutterknack elelr liknande så lossnar det inte smile
ingen aning
687 Inlägg
17 januari 2012
njaa.. det går förstås att smäcka ihop men om "kilen på drevet har gått av så går det inte att få det att stämma överens med svängningsdämparens markering kontra kåpans markering för tändningen
Smålänning
7 883 Inlägg
17 januari 2012
Nej så är det givetvis.
Men en remskiva finns på skroten, passar mellan alla B230 smile
ingen aning
687 Inlägg
17 januari 2012
och b200 och kamdrevet finns ju också på samma bil om drevet finns
14 132 Inlägg
17 januari 2012
ingen som sagt vad det är för motor så det kan lika gärna vara en B21 eller b23 eller t.o.m b17 b20 osv smile
240:in finns jhu med några olika motoralternativ ;-)
