3129
EFTERLYSES Garage- mekplats i Malmö el. närheten alt. Gå ihop och hyra
73 Inlägg
16 augusti 2013
Det är ett riktigt skitställe, det på Hillerödsvägen, med kraftiga fuktskador, dålig värme, och tjuvar som snor allt man glömmer stoppa undan.
Vidare har det brunnit i proppskåpen där, all electricitet är klipp å klistrad där med överbelastade proppar (som skjuts) som resultat. Detta NÄR elen funkar. El är en lyxvara på Hillerödsvägen. Plomberade huvudsäkringar är vardagsmat.
Hela anläggningen är dessutom fuktskadad då det rinner in vatten längs väggarna och genom betongtaket.
Kolla på stället bakom Willys, där är torrt och fint och allt funkar.
Senast redigerat av Sleeper (30 januari 2014)
4 Inlägg
24 augusti 2013
sleeper: vad heter stället bakom willys?
4 Inlägg
24 augusti 2013
73 Inlägg
25 augusti 2013
Kommer ICKE ihåg men det är nere i vändzonen, så att säga precis innan du kör in i vändzonen på vänster sida, stängselgrind, liten backe ner sen är det i källarvåningen så att säga. Går inte att missa.
Här är det:
http://i39.tinypic.com/nda2pz.jpg
21 Inlägg
27 augusti 2013
Schysst. För längesedan kollade jag på en gammal fin Vespa i huset i nedre högra hörn på din bild, de körde in fordonen via en smal ramp så det var garage lämplig för mc endast, jävligt fin garage annars. Har du eller känner du någon som har plats vid den röda pilen? Tänker på beskrivning o referenser o dylikt.
Senast redigerat av luftkylt (27 augusti 2013)
73 Inlägg
30 augusti 2013
För 7-8 år sen gjorde jag. Kände flertalet där då, som höll på med usabilar men inte nu mer tyvärr... hmm
Pro Painter
449 Inlägg
1 oktober 2013
Garageplats finnes.
Just nu söker vi 3 nya hyresgäster till vår lokal utanför Svedala.
Lokalen är 210kvm och vi blir 6st som delar på den.
Lokalen har 3-fas samt kompressor.
Hyreskostnaden är 1300:-/mån per person.
Kontakta mig via PM eller fredrik.bergase@gmail.com.
/Fidde
Sveriges första licensierade återförsäljare för Zymöl.
Driver sedan augusti 2011 www.facebook.com/PaintItAB
5 Inlägg
29 oktober 2018
Tjena jag söker själv en meklokal! Vet ni någon som har en plats att hyra ut så skriv gärna till mig! Har fast anställning o ut 26 i månaden
1 Inlägg
6 februari 2019
Tjena jag söker meklokal också.......jag är bilplåtsläggare och billackerare med fast job.....
