2265
Ratten blev trög under körning, Volvo S40N -04
BE*CE
419 Inlägg
15 januari 2012
kan väll vara fjäderbenslagringen med, har det problemet på min s60 iaf
annars har jag typ samma problem med att styrningen blev trögare under körning
Senast redigerat av Tyskenracing (15 januari 2012)
Volvo R racing
263 Inlägg
15 januari 2012
Är nog bäst att jag åker ner te verkstan å frågar. Så de inte blir värre då va.
188 Inlägg
15 januari 2012
JaggaChafen skrev:
Andreas34 skrev:
snabb sak att göra är att lufta servosystemet, stå still och styr från ändläge till ändläge ett par gånger. men eftersom det inte försvunnit någon olja så skulle jag tippa på pump, slang eller styrväxel för det är nog det enda som kan krångla. om det inte är knas i någon led eller något ut till hjulet.
dessa system är så enkelt konstruerade så det ska inte vara några större problem att felsöka själv.
Tror du ja. Så länge det inte e nått med CANBUS styrningen till pumpen som knasar då.
Servosystem va enkelt förr... Med elektriskt CANBUS styrd servompump e det inte lika enkelt längre.
men det kan man ju ändå inte felsöka själv bara sådär, började bara och ge lite grundläggande tips på den gamla metoden av servostyrningen.
självklart kan det ju även bli elfel och knas med styrningen om canbus flippar ur. men om detta händer så är det ju inget man felsöker själv bara sådär. och har för mig att det var senare el-servon kom. men jag kan ju även ha fel.
och om du är volvo-mekaniker på den nivån det står så ger jag mig och tar ett steg tillbaka och lär mig tongue
Senast redigerat av Andreas34 (15 januari 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 januari 2012
Kan mycket väl vara fjäderbenslagringen. Eller en spindelled.
Är ratten trög hela tiden eller är det bara i vissa lägen som det segar?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
263 Inlägg
16 januari 2012
Inte hela tiden utan de bara kommer efter en tids körning.
