Hej, Newbie som man är så har man ingen koll på ljud osv alls.
Behöver nu rådfråga ngn som kan.
Passar det här paketet i en bmw 325i E35 årsm -92?
Och är det något att ha?
Är inte ute efter ett monsterljud, men vill kunna lyssna på musik utan att de ska låta skit!
http://www.netonnet.se
Avant Extreme helsystemspaket med bas svart
Paketet består av följande artiklar:
Avant CD-200 Svart
Lättanvänd bilstereo med kraftfulla och unika funktioner som direktanslutning av MP3-spelare/USB-minne (Upp till 1 GB i storlek) för av- och inspelning via USB-port (A-kontakt).
Klarar uppspelning av CD, CD-R/RW plus WMA och MP3-filer både från CD och extern spelare med stöd för visning av information i ID3-taggar i displayen.
Möjlighet till repeterad eller slumpvis avspelning av WMA/MP3-filer plus möjlighet att söka efter fil eller mapp-namn.
RDS-radio med 30 minnesplatser för snabb åtkomst av de sparade kanalerna och stark förstärkardel på 4x40 Watt för kraftull ljudåtergivning.
Unik USB-funktion som innebär att man kan koppla in en MP3-spelare/USB-minne direkt i bilstereon och stereon känner automatiskt av om det finns musik på denna och börjar uppspelningen av MP3 eller WMA-filer. Dessutom utrustad med inspelningsfunktion via USB. Med endast ett tryck påbörjas inspelning av ljudet från vald källa direkt till MP3-spelaren/USB-minnet. Fungerar för inspelning från radio eller CD-skiva direkt till WMA-format på spelaren.
ISO-kontakt medföljer för enkel installation enligt Plug-and-Play-principen.
RCA-lågnivåutgång för inkoppling av externt slutsteg för drivning av extra högtalare t.ex. subwoofer.
Equalizer med förprogrammerade ljudbilder tillsammans med separata bas-/diskant- och fader-kontroller.
Löstagbar frontpanel och mycket tunn fjärrkontroll för enkel och flexibel manövrering av spelaren.
Avant CA450
Kraftfullt slutsteg för att driva extern baslåda eller extra högtalare.
Gott om utrustning i form av ställbart högpassfilter mellan 30 till 500 Hz, inbyggt lågpassfilter mellan 50 till 250 Hz, variabel överbryggning och guldpläterade anslutningar för bästa signalöverföring.
Effektuttaget vid 4 ohm är 4x100 Watt, respektive 2x350 Watt bryggat om man så önskar.
* Effekt i Watt: 4x100, resp. 2x350
* Bryggbart: Ja
* Högpassfilter: Ja (30-500 Hz)
* Lågpassfilter: Ja (50-250 Hz)
Mått: 300x270x54 mm
Avant CSB700
Välljudande och kraftfull 12 tums bashögtalare inbyggd i baslåda anpassad för att passa utmärkt bakom baksätet i bilen.
Baskon av blå IMG och 4-skikts talspolelindning för bästa och klaraste ljud tillsammans med rejäl effekttålighet.
Frekvensomfång på 28 Hz – 400 Hz och känslighet på 91 dB gör den både lättdriven, välljudande och effekttålig.
Mått BxHxD: 400x380x360 (150 upptill) mm
Vikt: 11 kg
OBS! Subwooferkabel säljs som separat tillbehör
Avant CS-130
3-vägs bilstereohögtalare med 100 Watts effekttålighet för en kraftfull och välljudande musikupplevelse för dig som både söker styrka och knivskarp återgivning utan att missa några detaljer i musiken.
Uppbyggda av ett 10 cm baselement och en 4 cm mellanregisterelement samt en 1,5 cm diskant som levererar en mycket god detaljrikedom i återgivningen.
Frekvensomfång på 65 Hz – 20 kHz, motstånd på 3,2 ohm samt känslighet på 90 dB
Modern design i silver och svart gör att högtalarna passar perfekt in i den moderna bilens interiör.
Medföljande tillbehör:
* 1 par fullregisterhögtalare
* Installationskit
* 2 meter högtalarkablage
Avant CS-150
3-vägs bilstereohögtalare med 125 Watts effekttålighet för en kraftfull och välljudande musikupplevelse för dig som både söker styrka och knivskarp återgivning utan att missa några detaljer i musiken.
Uppbyggda av ett 13 cm baselement och en 4 cm mellanregisterelement samt en 1,5 cm diskant som levererar en mycket god detaljrikedom i återgivningen.
* Installationskit
Avant CS-220
3-vägs bilstereohögtalare med 150 Watts effekttålighet för en kraftfull och välljudande musikupplevelse för dig som både söker styrka och knivskarp återgivning utan att missa några detaljer i musiken.
Uppbyggda av ett 15,8 cm baselement, ett 4 cm mellanregisterelement samt en 1,5 cm diskant som levererar en mycket god detaljrikedom i återgivningen.
Frekvensomfång på 45 Hz – 20 kHz, motstånd på 3,2 ohm samt känslighet på 91 dB.
* Installationskit
Startpaket ström bilslutsteg 21 mm2
Paket innehållande allt du behöver för att ansluta ett slutsteg till bilens stereo.
I paketet ingår:
Röd powerkabel 5m
Svart powerkabel 0,5m
Blå phonokabel m remote 5m
Säkringshållare
Säkring 25 ampere
4 kabelskor, gaffelmodell
2 ringkabelskor
Tack på förhand!
//DollarKatten
Avant CD-200 Svart
Avant CA450
* Bryggbart: Ja
Mått: 300x270x54 mm
Avant CSB700
Vikt: 11 kg
Avant CS-130
* Installationskit
Avant CS-150
* Installationskit
Avant CS-220
* Installationskit
I paketet ingår:
Röd powerkabel 5m
Säkringshållare
Säkring 25 ampere
2 ringkabelskor
Tack på förhand!
//DollarKatten
0
0
0
0
