2424
"trim" till volvo 945 utan turbo
161 Inlägg
16 januari 2012
har endast dom där 116 små hästarna i min 945, finns det något man kan trimma bilen med, där är tyvärr ingen turbo i denna.... är inte den vassaste på att mecka så kan inte göra altt för avancerat tongue
och jag hittade något filterkit till 945 på realcar.se som där stod att det gav ca 20-25hk till, stämmer det eller det bara skit? tongue
tack i förhand ;D
if everything is under control you´re not going fast enough
31 Inlägg
16 januari 2012
skulle nog knappast tro att det ger 25 häst.. kanske 3-4 häst inte mycket mer.
Men kanske vx3 kam, extraktor grenrör, 2,5'' avgasrör hela vägen och ett chip kanske skulle ge 25 häst?
161 Inlägg
16 januari 2012
okeej tongue
va kan allt de kosta då? smile
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
16 januari 2012
Vx3 kam e värdelös i en sugis, H kam e riktigt vass V oxå
...........Team T-Röd Racing.............
72 Inlägg
16 januari 2012
sätter du i 531 och vx3 har du totalt 130 hk för då har du fb motorn tongue men självklart blir den roligare med nån annan kam som tidigare sa som är mer anpassad för sugmotorn. vx3 är turbo kam smile en sån topp brukar ju oftast säljas med vx3 och kostar runt 2000 sen säljer du bara kammen och köper en annan kam som brukar kosta 500-1000kr
folkraceshopen har chip till denna motor och kostar mellan 500-1500 broende på vilket du ska ha smile
2,5 tum med en ljuddämpare långt fram kostar ju inte mkt på t.ex biltema wink
extraktor finns nytt för straxt ver 2000 men kommer ibland beg eller kanske bygga eget?
plana och porta toppen. planing kostar ofast inte mkt men porta vet jag inte
sportluftfilter finns billigt på biltema och funkar riktigt bra smile försöka styra så mycket kalluft till den som möjligt
se till att motorn är frisk och servas ofta. många av dessa motorer är slitna så dom ligger nog på 90hk igentligen ; så där kan man ju å hästar plus att trimmen funkar bättre då big_smile
sen finns det mycket mer beroende på hur mkt du vill lägga ner wink
161 Inlägg
16 januari 2012
okej tack så mycket för hjälpen! big_smile
161 Inlägg
16 januari 2012
kollar på folkraceshopen nu, vilket chip funkar bäst? smile och hur mycket ger de?
http://folkraceshop.se/volvo-trimchip
72 Inlägg
16 januari 2012
hur mkt tänkte du lägga på den? smile
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
16 januari 2012
Annar kostar ju en budget turbo konvertering kanske 5000:- wink
161 Inlägg
16 januari 2012
vet inte riktigt:P har ganska mycket pengar över eftersom bilen inte kosta så mycket, men vill inte lägga ner en hel förmögenhet tongue men vill ändå att den ska gå bra tongue
72 Inlägg
16 januari 2012
det dyraste är troligtvis bäst wink vet inte hur mkt dom ger för inte testat än själv tongue men ska nog göra en del smile en btr kan vara bra att investera i med tongue inte så dyr heller smile
72 Inlägg
16 januari 2012
säker på att du har 116 hk? så du inte har 130? smile
marinvev är ju jävligt tufft med wink
161 Inlägg
16 januari 2012
http://folkraceshop.se/trimchip-till-vo … ory_id=113
sen står där lämpliga kamar, men jag vet inte vilken jag har på min xD :s
"med rätt delar kan det ge 170hk"
? tongue
31 Inlägg
16 januari 2012
så volvo har satt en turbo kam i en sugmotor??
161 Inlägg
16 januari 2012
hur ska jag veta om det är den med 130hk? tongue
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
16 januari 2012
Kolla om det sitter 531 topp tongue
Pim_Pim
16 januari 2012
Ingen som har nämnt att han ska byta motor till en turbomotor ??? :S brukar ju alltid vara massa störigt folk som säger det fast man vill sugtrimma smile
Några speciella mål om hur mycket hk/nm du vill nå ?
161 Inlägg
16 januari 2012
jag vill väl komma upp iaf en 150 hk sen gör de ju inget om där kommer lite därtill wink
55 Inlägg
16 januari 2012
Timomotor recept, runt 14,000kr:
Topplock: Timo portat 530 topplock 46/38 mm rostfria vent.
Komp: 11,5:1
Kamaxel: 13.10 Vinnarkammen inst. 4.10 mm
Grenrör: Timo typ 3 + Simons 2,5"
Insprutning: LH 2.4 Chip, 3" spjäll
Chip: Bränsle samt tändning Timo Steg 1
Spridare: Org. Samt 3 bars btr
>>>197,4 BHP @ 6700 maxvrid @ 5600 rpm 231,4 Nm<<<
Sen lite billigare variant :p :
En K eller H-kam, planad 531/portad 530 topp, extraktorrör, 7000rpm chip, 2,5", 3bar bränsletrycksregulator och kaknse lite hårdare ventiler, fjädrar. smile
Senast redigerat av ekaann (16 januari 2012)
161 Inlägg
16 januari 2012
men hur blir det om jag bara köper extraktor grenrör, och en ny kamaxel och möjligtvis ett chip? hk antal? tongue
