2605
Volvo s60 t5 -01 motorlampa lyser = lamda reglering felaktig, konstigt fel?
14 Inlägg
17 januari 2012
tjaa, har en volvo s60 t5 -01 som motor lampan hade börjat lysa på.
det började med att den lös, sen helt plötsligt var den släkt igen.. och höll på så fram och tillbaka tills för ett tag sen då den började lysa konstant. lämnade då in bilen på en verkstad så dom fick kolla felkoderna.
det vart på lamda reglering felaktig. så köpte mig då en ny lamda och bytte den "den främre" och åkte till verkstan och släckte lampan, men gick ett par mil så börja den lysa igen, prova då att släcka den ännnu en gång. men vart samma sak då igen.
så är det nån som har varit ute för samma problem? eller som kanske har nån aning om vad det kan vara eftersom det inte verkar vara själva lamda regleringen?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 januari 2012
Kollat den bakre sonden då?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
1 043 Inlägg
18 januari 2012
Bara för att det är en felkod på lamdaregleringen så måste det inte vara fel på lamdasonden.
Bränsletryck, läckage avgas, läckage insug osv osv....
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 januari 2012
Vad säger felkoden? Det lär ju stå mer specifikt än "lambda reglering".
14 Inlägg
18 januari 2012
nae, den har jag inte kollar eftersom den får en felkod på lamda regleringen, och det är ju den främre
14 Inlägg
18 januari 2012
nae, det förstår jag med, men tänkte om nån har varit med om nått liknande. om det är nån vanlig "sjuka" på s60. nått mer förslag på va det kan vara, eller hur jag ska göra för att försöka få fram vad det kan vara?
14 Inlägg
18 januari 2012
nae, står bara lamda reglering felaktig.
har sett när jag sökt lite på nätet att folk har fått fram lite andra koder eller även högt/lågt.
vet inte om det är olika beroende på vilket program dom har. dom får iallafall inte fram nånting mer än att just det är felaktigt.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 januari 2012
Vad felsöker du med?
14 Inlägg
19 januari 2012
jag felsöker inte, verkstaden felsöker med datorn.
ingen aning om vad programet heter
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 januari 2012
Okej, känns som att du borde få en bättre förklaring på vad felet är! hmm
