Nu är det såhär att jag har en Mazda 323F 1.8i Dohc -92 5 Dörrars och har en säkring som smäller gång på gång...
symptom... 1. strålkastarna fälls inte upp/ner när jag slår på/av ljuset. 2. parkeringsljuset funkar inte ALLS 3. Instrumentbelysningen funkar inte ALLS. För övrigt så funkar all belysning
Säkringen som smäller är "TAIL" och smäller när jag slår på park.ljuset. Alla lampor är standard lampor så där finns inga LED lampor isatta.
Någon som kan ha en vettig lösning på vad felet kan vara?
Kolla parkeringsljus lamporna . kan vara kortis i en lampa . Bara att plocka ur en lampa i taget och en hög med säkringar. Annars kör den polska varianten bygla säkringen med 1,5 kv kabel och se var det börja rycka OBS polska varianten funkar dåligt !!
sätt dit säkring modell järnspik å se vars det rycker? nja skämtåsido en ide är ju att kolla delar som är eftermonterade som tjuvar ström tex extraljusreläkablar, cd spelare kablar, slutsteg kablar, fjärrcentrallåsning......
