2336
Låter som vinande ljud från höger fram V40 T4...
14 Inlägg
18 januari 2012
En fråga ni som kanske vet
Började låta ett vinande ljud antingen från motorn fram till vänster eller från hjulena...
Och det är ibland och sen kan det va tyst en stund men sen kommer det.
Kan det ha nåt med drivaxeln eller vad på V40 T4 -98
Är ju framhjulsdrift...
Hoppas på något bra svar och hur ja kan felsöka, för låter bara när jag åker...
Senast redigerat av Nofius (18 januari 2012)
1 624 Inlägg
18 januari 2012
Låter som hjullager..
14 Inlägg
18 januari 2012
Ok... Se om det håller te nästa vecka då... Eller ska man helst ta det lugnt nu
1 624 Inlägg
18 januari 2012
Har du pengar och tid så byt det innan det är försent smile Jag har för mig att ett kasst hjullager kan låsa ditt hjul, och det blir svårt att manövrera det på en motorväg...
14 Inlägg
18 januari 2012
Jooo vet.. Men vrider ja fullt osv så låter det inget som att det skulle va det heller
1 624 Inlägg
19 januari 2012
Hissa upp bilen och rotera hjulet och se om det skorrar m.m. smile
14 Inlägg
19 januari 2012
mm tänkte göra det senare idag i Kylan usch...
