Kontrollera:
*Säkring nr 1 och 13
*Batteriets polskor/kabelanslutningar
*svänghjulsgivarens kontaktstycke och kabel vid torpedväggen ovanför motorn
*tändningslåsets "startkontakt" ( för att utesluta denna, bygla tändspolens blå kabel med batteriets pluspol)
Larmet kan du bortse nog bortse ifrån då det enbart bryter startmotorn och/eller bränsle, så gnista skall du ha oavsett.
Om säkringarna och batterianslutningarna är OK så skulle jag rikta in mig på givaren.
