3888
BMW 325 e36 vandrar på tomgång efter att ha bytt till ny LMM!
1 Inlägg
21 januari 2012
Tjena!
Har en som sagt en BMW 325 e36. Besiktade den för ungefär 2 månader sedan och fick felaktigt HC värde. Bytte tändstift, olja, oljefilter, luftfilter men det blev inte bättre. For därför och felsökte bilen på en verkstad och dom fick fram Lambdasond och luftmassemätare, Köpte då en lambdasond och en LMM. Bytte först lambdasonden och sedan LMM, men efter att jag hade bytt LMM så for jag ut och körde 500 meter och när jag skulle stanna i en korsning så märkte jag att bilen vandrade på tomgången extremt, den pendlade mellan 200 varv/min till 1200 varv/min... Står jag still 20 sekunder kanske så går tomgången tillbaka till normalt och den är stadig. LMM och lambdasond är från Skruvat.se och dom beställer tydligen från Japan så kanske LMM va sönder redan från fabrik?
Är det någon som har någon aningen vad som kan va fel?
Tack på förhand!
4 Inlägg
11 februari 2012
Tjena.
Min bmw 325 (e36) vandrade på tomgången också, då bytte jag tändspolarna, inte alla 6 utan det var 2 st som var trasig. sedan efter det så gick den rent och inget vandrande på tomgången heller.
/Green
