2471
Blåanlöpt vevstake
36 Inlägg
23 januari 2012
Tjenna
Har nu börjat riva ner motorn för allmän övergång, desvärre upptäckte jag en mindre rolig grej. Ena vevstaken var lätt blåanlöpt i storänden, både överfall å stake. Inget märkvärdigt slitage på lager eller inga missljud när motorn gick sist. Antagligen någon som kört ras vid ett tidigare skede eller kan detta uppkoma utan att lager osv skadas?
Skall mäta upp staken å kolla så den inte är oval, frågan är då, även om inte staken är oval har styrkan i staken försvagast och vågar man fortsätta köra på en sådan stake? skal förhoppningsvis plocka ur närmare 500hk.
Bilen i frågan är en evo 5:a med brian crower stakar.
Smålänning
7 883 Inlägg
23 januari 2012
Alla är inte lite blå då? Tänker på om det är spår efter härdningen...
36 Inlägg
23 januari 2012
nej, det är just bara en stake som är det. Så kan inte vara något spår efter tillverkningen.
937 Inlägg
24 januari 2012
låter ju som saken gott varm, härdningen släpper vel om det blir för varmt, jag hade bytt den
379 Inlägg
24 januari 2012
Ja byt den. Liten kostnad som kan rädda motorn från ett ras.
Jävel
2 018 Inlägg
24 januari 2012
När jag körde ras i min motor blev staken blå av det. Det hade säkert gått att byta lager o sätta dit den igen, men jag köpte nya iaf. Kan ju vart nån som inte kände att pengarna fanns o bara plockade ihop den o sålde den?
You got to risk it, to get the biscuit :)
36 Inlägg
25 januari 2012
har lämnat iväg staken idag till en kompis som är mycket duktig på motorer, han skall mäta upp den under morgon dagen och kolla så allt står rätt till. Vi såg även att staken varit honad, så möjligt att tidigare ägare kört ras renoverat staken och sen stoppat tillbaka den.
Angående det med härdning, påstog kompisen att stakar inte ens är härdade pågrund av att man inte vill ha för sprött material. Häldre att dom sviktar än går av.
937 Inlägg
25 januari 2012
ja det är nog sant det du säger men då är alltså staken som en spagetti nu då om du börja ladda på kanske ? smile
379 Inlägg
25 januari 2012
Stakarna är defformationshärdade genom smidningen skulle jag tro. Om dom inte normaliaeras efteråt. Har staken blivit blå har den varit mycket varm. Det kan ha orsakat förändrade material egenskaper. Jag hade definitivt bytt en stake som har synliga skador så.
