2370
Abs lampan tänd
60 Inlägg
24 januari 2012
Har en Volvo 850 GLT 94,a. Märkte idag när jag provbromsade bilen att abs inte funkade någonting, men ingen lampa lös, plockade av mätarhuset å då hade förra ägaren tagit bort abs lampan, så satte dit en och nu lysser den=), Vad kan då var felet? är tacksam för alla svar som jag får tack på förhand
90 Inlägg
24 januari 2012
Abs givare
Abs styrenhet
Abs kuggkrans
Avbrott i kabel till givare/styrenhet
Läs felkoder och se vad dom säger:)
60 Inlägg
24 januari 2012
okej skall kolla upp detta=), tack för snabbt svar
60 Inlägg
25 januari 2012
Gorde felsökning igår på abs och det kom upp 6 felkoder, vi gjorde som så att vi raderade alla och gjorde en ny sökning idag. Idag fanns det inga felkoder på abs, tog bort minus kablen 15 min funkade inte och lampan är tänd och abs funkar inte. Lite mysko :(nån som vet vad som spöka tro;) tacksam för svar
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
25 januari 2012
Du måste köra över 30kmh för att Absen ska göra självtest för att antingen släcka lampan eller skicka ny felkod.
2slow
60 Inlägg
25 januari 2012
har jag gjord
60 Inlägg
26 januari 2012
Gjorde själv en ny felsökning idag och fick felkoderna 212 och 312, och det pekar mot höger givare fram=), skall testa å byta den så om det funar gött sen=)
2fast4you
371 Inlägg
26 januari 2012
kolla först abs kransen före givare
haru kört fast eller
60 Inlägg
26 januari 2012
okej skall kika på dit=)
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
26 januari 2012
Räcker med en liten spricka i kransen och känn så den sitter fast ordentligt och inte "snurrar runt" Ganska vanligt fel på den modellen.
60 Inlägg
26 januari 2012
okej tack=)
60 Inlägg
30 januari 2012
Nu funkar abs igen=), Det vissade sig vara att abs kransen inte fanns där alls, så slängde dit en sådan och en ny givare=). funkar galant=)
419 Inlägg
30 januari 2012
Härligt jobbat kul att få ordning på bilen igen.....
60 Inlägg
30 januari 2012
Tack,ja det är det=)
GARAGET V.D.
900 Inlägg
30 januari 2012
hatar när det lyser varningslampor  i instrumentpanelen ... skönt att du fått ordning på eländet smile
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
60 Inlägg
30 januari 2012
Jag med=), japp=)
