3312
Åsikter ang. mitt kopplingsschema, dubbla slutsteg
41 Inlägg
25 januari 2012
Har filat lite på ett kopplingschema till ljudet i min bil.
Setupen kommer vara denna:
2x 6x9
2x 12"
850 wrms mono-slutsteg
200w 4-kanaligt kicker-steg
Detta är hur jag tänkt koppla:
http://img109.imageshack.us/img109/546/billjud.th.jpg
564 Inlägg
25 januari 2012
Vad har du för framsystem? Vart ska du jorda stegen? Ska du inte jorda batteri 1 ? wink Sitter det i reservhjulsbaljan? 4 mm ² räcker till basarna
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
41 Inlägg
25 januari 2012
Framsystemet är ett par 5.25or från MDS!
Stegen jordas i karrossen.
Batteri 1 kommer att jordas i "original-kabeln" och nej det sitter på sin vanliga plats under motorhuven!
Okej då blir det 4mm ist.
564 Inlägg
25 januari 2012
Så om jag har förstått det hela så ska du ha två batterier under huven? Skulle rekommendera att du sätter jorden i en balk eller bältesinfästningen där du slipar jordrent. Sedan skulle jag nog uppgradera "the big 3" eftersom det finns risk för blinkande lampor annars, men det där märker du ju. Kör du framsystemet på steg?
41 Inlägg
25 januari 2012
Jaha, trodde du syftade på batteri 2. Batteri 1 kommer sitta under motorhuven och batteri 2 någonstans i skuffen smile
"the big 3"? :o
564 Inlägg
25 januari 2012
"the big 3"? :o
Var lite slarvig där, syftade på jorden till batteri 1 och placeringen till batteri 2 smile Det är bra, då får du inte allt för långa kablar till steget.
http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc
41 Inlägg
26 januari 2012
Aa, får koppla in och se hur det beter sig då innan man tar beslut om big 3 smile
564 Inlägg
26 januari 2012
Låter som en god idé, men du bör inte få problem
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 januari 2012
Fast istället för att "slänga" in ett 2a batteri i skuffen kan du göra "the big 3" och kanske klara dig på det wink
3 466 Inlägg
26 januari 2012
Lillalilja skrev:
"the big 3"? :o
haha skrattade lite för mej själv där när det stod att man inte skulle röra metallen på bilen när man kopplade ur pluskabeln från batteriet... lol
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
