2503
Vilket slutsteg till min hatt hylla och mina dörrar?
88 Inlägg
25 januari 2012
Tjena har en baslåda och ett monoblock till det, skall ha ett slutsteg till min hatthylla och mina framdörrar då det sitter 4 stycken i varje dörr och 2 stycken större högtalare i hyllan, vad är det för steg jag ska ha till detta?
och bryggning kan någon förklara för mig hur det går till och varför man använder det. bilder uppskattas!
Tack
Senast redigerat av Robhansson (26 januari 2012)
21 761 Inlägg
25 januari 2012
Om du vill att musiken och rösterna ska höras framifrån så rekommenderar jag att du driver hatthyllehögtalarna med stereon och använder slutsteg till främre högtalarna. Skriv gärna vilka högtalare du har i framdörrarna, då är det lättare att ge förslag eftersom det kanske finns folk som har testat just dessa högtalare i kombination med vissa steg.
Vid bryggkoppling kopplar man minushögtalarkabeln till ena kanalens minus och plushögtalarkabeln till andra kanalens plus, då "samarbetar" båda kanalerna och ger i teorin ut ungefär dubbla effekten (inte riktigt dubbla i verkligheten dock). Här är det viktigt att hålla reda på impedansen, det ska stå i stegets manual hur låg impedans man får koppla in vid bryggkoppling. smile
5 852 Inlägg
25 januari 2012
Vad är det för högtalare som sitter i dörrarna fram och vad sitter bak?
564 Inlägg
25 januari 2012
Samt vad har du för budget?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
200 Inlägg
26 januari 2012
Tack
PM skickat
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
88 Inlägg
26 januari 2012
Tror det är 2 st 8" i hatthyllan, 3 st 4"  (tror jag) kanske runt 5" och 1 diskant, detta sitter i varje dörr
8 883 Inlägg
26 januari 2012
För att inte få tråden låst så var vänligen och redigera rubriken enligt
3§ Rubriksanvisningar
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
88 Inlägg
27 januari 2012
* behöver fortfarande hjälp*
Runt tusen lappen vill jag ha ett slutsteg som orkar driva 4 stycken högtalare i olika kanaler
sen har vi min hatthylla som jag säkert kan driva med stereon
3 466 Inlägg
27 januari 2012
http://www.autohifi.se/?category_id=173 … m_id=HXA45
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 januari 2012
Försök att hitta något begagnat.. Tänker faktiskt inte rekommendera något 4 kanalssteg för dom pengarna.
Visst finns det steg som "funkar" för runt tusenlappen men dom låter oftast därefter.
Bättre att försöka hitta begagnat
Senast redigerat av Tokken (27 januari 2012)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 466 Inlägg
27 januari 2012
HXA45 har ju bevisat att det låter bra med tanke på en SM-vinst i välljud 2011...
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 januari 2012
INTE bara stegets förtjänst.. Säger du det ljuger du. wink
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
88 Inlägg
27 januari 2012
Det är ju perfekt om det är det jag behöver
Jag vet ju inte exakt hur mycket watt högtalarna är på menom jag kör bryggat 250 watt kan högtalarna brännas då?
251 Inlägg
27 januari 2012
Ingen fara att du bränner dem så länge du inte spelar så högt så det låter illa i högtalarna!!
/TiGgR.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 januari 2012
Varför ska du brygga? Finns väl ingen anledning, antog att du hade 4 par högtalare fram? Alltså kör du 1 per kanal smile
88 Inlägg
27 januari 2012
Dom är serie eller parallel kopplade  och det är 8 där fram:)
88 Inlägg
27 januari 2012
/TiGgR.
Okaj
Skönt!!
3 466 Inlägg
28 januari 2012
Nej visst de e ju klart att det inte är, men dåliga steg hade ju dragit ner hela anläggningen.. Så det bevisar ju ändå en del, ellerhur? wink
3 466 Inlägg
28 januari 2012
Koppla högtalarna i varje dörr i 4ohm genom en sk "serieparallellkoppling" , brygga steget o kör en bryggad kanal per dörr.
tänk på att du får koppla lågnivåns höger på ena kanalen och vänster på andra, annars kommer du får monoljud i hela bilen.
Är du osäker på hur du ska göra så kan jag rita upp ett schema.
88 Inlägg
28 januari 2012
Lågnovå filter sitter i dörrarna redan, jag behöver endast veta hur man bryggar  ett steg smile
Tack
