Hej, är så att jag håller på att renovera motorn i min 855a t5. Grejen är den att jag köpte bilen med motorn bredvid, i delar, och har nu plockat ihop en motor och har även beställt en kamremssats. För att beställa den var jag tvungen att leta efter nummer på motorn. Till slut hittade jag nummret: 126511. Som jag sa till personalen på Skruvat.se.
De rekommenderade då ett paket, men när jag får hem det ser den ena rullen inte likadan ut som de gamla jag hade.
Letar nu efter andra motornummer för att få se om jag har fått rätt eller fel!
Så VART SITTER MOTORNUMMRET? har sökt runt hela internet men inte hittat nå exakt.
Sedan finns det ett nyare för 94 å framåt. Så ser spännrullarna ut som jag har. Men enligt personlen på Skruvat ska jag ha grejerna som jag länkade, men de ser alltså inte ut som de jag fick med när jag köpte bilen.
Skruvat har skickat fel sats. Det finns ingen turbofemma med 21mm kamrem. Inte ens tandantalet stämmer då har jag för mig.
Precis som jag misstänkte! Ja har skickat en returangivelse till dem, ska ut i garaget nu och plocka ihop grejerna. Sen är det väll bara vänta på svar av dem för att få se hur man gör med återsändelsen!
Har även beställt det rätta kittet nu, då jag är jävligt trött på att vänta på deras grejer mer.
Är det originalmotorn du fått med? Då är det bara att knappa in på meknomen.se så får du upp det mesta om motornummer, chassinummer och tillverkningsoperiod. Annars har du ju transportstyrelsen sida för forodnsuppgifter, bara knappa in regnumret.
Är ungefär det problemet, ja har ca 3 block, 3 toppar osv. Har plockat ihop lite av varje. Så kan inte till 100% att det är orginalblocket. Men ja har redan kollat ditt förslag. Det är endast motorkod som går att hitta bland uppgifterna. Och det hjälpter mig inte alls tyvärr.
Slökollade på lite trådar, kom in här och läste lite snabbt "Så VART SITTER MOTORRUMMET? har sökt runt hela internet men inte hittat nå exakt." och tänkte Vad i Helvete!?, men sen såg jag att det stog MOTORNUMMRET
There are two things you can´t take back. Bullets out of your gun and words out of your mouth
Om du kollar motornumret på mekonomen/transportstyrelsen så ser du ju iaf original-motornumret, sen kan du jämföra det med någon av dom 3 motorerna du har liggandes.
