2303
Golf 4 -03 EPC + motorlampa lyser
24 Inlägg
27 januari 2012
Jag höll på att montera in nya högtalare i bilen idag, när jag var klar så startade inte bilen. Jag tog inte ut minuspolen från batteriet så batteriet kanske tog slut. Iaf, bilen puttades igång men EPC och motorlampa lyste kvar på panelen, dessutom funkade det inte att gasa. Gaspedalen tog inte. Gaspedalen fungerade efter nån minut men lamporna fortsatte att lysa. Nu när jag försökte starta igång den igen så tar inte gaspedalen, lamporna lyser och värmemätaren beter sig konstigt. Den hoppar ner från 90 grader till säg 50-60.
Vad kan problemet vara? Aldrig hänt innan.
Tacksam för svar!
24 Inlägg
28 januari 2012
Ingen som vet? Panik!
287 Inlägg
28 januari 2012
Prova och ta ur och ladda upp batteriet?
24 Inlägg
28 januari 2012
Prövade byta batteri och då försvann EPC lampan men motorlampan blev kvar. Jag testade batteriet snabbt och tog ur det sen för att det inte tillhörde mig. Är det så enkelt att jag behöver byta batteri så försvinner motorlampan efter ett tag med?
Tack för svaret Thorsken!
