2711
Bluepower BLP-840 Installation
133 Inlägg
29 januari 2012
Hej jag har försökt installerat en bluepower BLP-840 i en volov s60 05
I bilen finns de 2 st iso kablar ljud och ström etc som vanligt bara att koppla ihop och en tredje 2 stift finns så det bara att koppla ihop allt detta.
allt funkar förutom att det inte kommer något ljud ut till högtalarna. Vad har jag missat för något. Kan inte hitta att det ska kopplas in nån rca kabel nånstans eller antenn kabel vilket jag tycker är mycket konstigt. Är inte van vid att montera ljud i nya bilar har fixat och pillat i äldre modeller några gånger men förstår mig inte på varför det inte kommer nå ljud,
kan inte finna något original slutsteg i bilen så borde inte finnas nån rca kabel som tittar fram bakom sterion? Nån som har skruvat lite med ljud i en s60 05 som har lust att komma med lite förslag så hade det vart super! Tack på förhand
NoDDaN
133 Inlägg
3 februari 2012
Ingen som har nån aning om varför det inte kommer något ljud men allt annat funkar,? är bara 2 kablar som ska klickas i ljudkablarna och ström kablarna. men borde ju finnas nån sorts lågnivåkabel att trycka i nånstans är ju en bil från 05 eftersom de inte kommer något ljud men hittar ingen. Tycker de är märkligt att de inte kommer nå ljud
NoDDaN
133 Inlägg
4 februari 2012
Kan detta ha nå med att göra med Låg och högnivå att göra? att man måste omvandla bilens högnivå till lågnivå för att sterion ska fatta att den ska skicka ut ljud? eller måste man bara göra detta om det är steg inblandat?
NoDDaN
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 februari 2012
Väldigt sällan som signalöverförigngen sker via RCA kontakter till slutsteg i nyare bilar, lågnivå kan det dock vara ändå. Men i ditt fall så är det nog som så att originalförstärkaren inte får någon remotesignal.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
133 Inlägg
4 februari 2012
så du menar att jag måste hitta en remotsland nånstans bakom originalsterion som ska kopplas in i den nya blupower sterion för att få ljudet att starta? den tanken har jag haft men finns ingen löskabel nånstans som ska kopplas in på det viset. måste jag då leta reda på den och skarva den vidare in i bluepowersterion ?
NoDDaN
133 Inlägg
4 februari 2012
Det finns en svart 2 stifftig kabel antar att det är kabeln från slutsteget som kopplas in i bluepowersterion ? den borde väll koppla in remoten av sig själv? eller finns den separat nånstans? som ska in i den blåa kabel i bluepowersterion för remoten brukar ju vara blå?.
NoDDaN
139 Inlägg
13 januari 2013
Tjena jag har samma problem som dig, fast jag får bara ljud från högtalaren i fronten av panelen. Fick du rätt på det? Och hur gjorde du?
730 Inlägg
13 januari 2013
Har ni separata slutsteg, dvs original slutsteg i era bilar? Måste koppla in remoten isåfall. Då fungerar det.
139 Inlägg
13 januari 2013
Ja i min är de original slutsteg. Fast jag e så dålig på ljud o kopplandet mm. Hur menar du exakt?
730 Inlägg
13 januari 2013
Har inte kopplingsschemat framför mig. Men du måste då koppla i den runda adaptern till rca-utgångarna som är till för att driva slutsteget samt så finns det i det kontaktstycket en blå sladd, den ska du koppla till antenna eller vad det står på sladden.
139 Inlägg
13 januari 2013
Och hur gör mab de då?. Montera dit den idag, fast har problem med ljudet. Dvs de kommer endast ljud i fronten. Bak sensor funkar inte och rattknappar.
Vad fick du med tillbehör när du köpte din?
730 Inlägg
13 januari 2013
Jag har typ allt till min, dvs: gps, rattstyrning, skärmar i nackstöden, kamera osv.
Leta rätt på rätt kablar och koppla enligt kopplingsschemat som ska ha följt med wink
139 Inlägg
13 januari 2013
Jahaa ja men den är redan kopplad. Fast ingen blå sladd på.
Ja får lämna in den till nån som kan de bättre. Pallar inte smile
730 Inlägg
13 januari 2013
Det är ju enkelt att koppla in tongue
139 Inlägg
13 januari 2013
Ok var placera du gps pucken? Samt tv antennen?
139 Inlägg
13 januari 2013
Kom o koppla till mig då haha. Jag köpte den av en kille. Den är kopplad o färdig fast vet ej va felet är!
730 Inlägg
13 januari 2013
Gps pucken sitter bakom backspeglen bakom skyddet för regnsensorn och tv antennen ligger i solskyddet.
Haha det beror ju på var du bor.
139 Inlägg
13 januari 2013
Jahaa för jag har min gps antenn vänster sida vid panelen längst in. Och tv antennen vid solskyddet med.
Malmö smile
730 Inlägg
13 januari 2013
Malmö smile
Ok. Näe usch, reserv danmark håller jag mig borta ifrån!
139 Inlägg
13 januari 2013
Malmö smile
En bra fråga, hur många isokablar har du på bilen? 1 isokabel till stereon 1till ac fläkt anläggning och en antenn sladd och en förstärkare sladd?
