3082
har precis köpt en BMW M535 -87
15 Inlägg
5 september 2006
som du ser i överskriften så...
vill ha lite tips o trix om bilen...
har aldrig haft en bmw innan...
någon som meckat med M535?
är inne på att vässa den lite... tips vad som är relativt i pris o effekthöjning
svar endast från bmw ägare med kött på benen
tack på förhand
Rallytok
165 Inlägg
6 september 2006
Hade en 528 _87 och den trimmade jag lite, Köpte alla grejer på motornord.
Eftersom att det va en 528 så köpte jag ett grenrör som hade suttit på en 535.
Bytte kamaxel (kommer inte ihåg betäckningen på den).
Lyfte av toppen och slipade in ventilerna samt att slipade lite i kanalerna (för bättre flöde).
Balanserade även alla rörliga detaljer i motorn (Kolvar, vevstakar, vevaxel, kolvbultar) samt lättade svänghjulet och balanserade detta.
Bytte hela avgassystemet hela vägen samt luftfilter.
Men det är nog inte så mycket man behöver göra på 535 eftersom den går som f*n.
Senast redigerat av Henko (6 september 2006)
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
medlem
412 Inlägg
6 september 2006
Skulle bara sätta dit vassare kam. Sportavgas och ett öppet luftfilter för att få härligare insugsljud. Dom går faktiskt ruskigt bra. Plus så sitter standard lamelldiff på m-versionen ///krille
Mvh Krille
Projekt Supra MKIV Singel Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259824
