Det låter ju annars som turbon. Om oljan rinner ut í avgassystemet så ryker det vitt. Ett tecken på att det är tätningen i turbon är att det börjar efter ett tag på tomgång. Vid körning så hjälper mottrycket till att hålla oljan kvar inne i turbon men om tätningen är dålig av någon anledning (vanligtvis koks) så börjar den läcka efter en stund på tomgång.
Om turbon är bra så brukar det vara för högt tryck i tråget som är den vanligaste orsaken att det läcker. Oftast vevhusventilationen som är boven. Detta läckage brukar dock vara konstant. Turbon kan ha blivit dåligt snabbt av varma avstängningar mm så man bör kanske inte utesluta det.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
