2716
Avgasrör i skärmen
59 Inlägg
1 februari 2012
Vad tror ni om att dra ut avgasröret i skärmen på en cosworth med 400-500hk  bra eller dåligt.
ska man ha en liten ljuddämpare eller ingen alls ?
5 710 Inlägg
1 februari 2012
Bra för effekt och "coolhetsfaktorn"
Dåligt för ljudnivå, besiktning och farbror blå OM nu bilen är gatreggad.
MVH Jonas
59 Inlägg
1 februari 2012
man får besikta med ett annat rör smile
371 Inlägg
3 februari 2012
Ska du dra ut den bakom fjäderbenstornet så lär du flytta på batteriet samt skrota kolkanistern i framskärmen.
Ser ingen vinst i att dra ut den där,
Då kan du lika gärna ha downpipen och dra ut en sidepipe bakom framhjulet. + att du slipper få värme/rost problem i skärmen.
En liten eller ingen ljuddämpare spelar ingen större roll, låter ungefär lika.
59 Inlägg
5 februari 2012
tack för svaret får se hur det blir smile
