3323
Svårstartad Volvo 745 Se -92
42 Inlägg
4 februari 2012
Goddag !
Jag har ett j#vla problem. Min Volvo 745 Se -92 starta när den är kall, går kanske 1 min sen stannar den, vill inte starta igen. Jättedålig tändning på den. Bytt allt ( tändstift,kablar,rotor, fördelare o den givaren som sitter nere på svänghjulet.
Måste dra igång bilen sen går den halvtaskit en stund. Sen går den hur bra som helst. Och när motorn är varm starta också hur fint som helst.
Bytt
tändkablar
stift
tänd fördelaren
soppa pumpen
soppa relät
givaren som sitter på svänghjulet
m.m m.m
Kan någon hjälpa mig med denna helvetes bilen ?
Mvh Robin Niklasson
Senast redigerat av 945_markaryd (6 februari 2012)
Citat : Name one thing that haven´t been delivered by a truck !
mopar300
4 februari 2012
fukt eller trasigt fördelarlock...
överslag i tändspolen...
överslag i tändkabel/ar...
eller annat..........................................
kallstartsventilen kan vara kass...
vatten i bensinen...
trasig topp-packning...
läck i insuget, ex vaccumslang..
glapp i sopparelät...
42 Inlägg
5 februari 2012
Kallstartsventilen är bytt
vatten i bensinen är det inte. har tömt tanken
Topp-packning vet jag inte, ska pröva detta
Läck i insuget ska jag också ta en titt på
Bytt sopparelät redan
Tack iaf smile
mopar300
5 februari 2012
kan vara så att din tänspole ger överslag pga en ev spicka...stara den när det e mörk å leta efter gnistor.
är det inte det så kolla det andra kolla vilken cylle som inte funkar genom att ta bort en tändkabel itaget.
när du vet vilken så får du kolla tändstiftet respektive kabel...
vet du ej vilken så e det nästan garanterat alla stiften,el locket..
42 Inlägg
6 februari 2012
Jag har bytt alla stift,kablar, tändfördelaren
1 353 Inlägg
6 februari 2012
bränsletrycksregulator?
höll på med 240 med b230f som bara gick i 5-10 sek kall när man startade den, och omkring 30 sek när den var varm (stått inomhus)  då var det regulatorn som var paj.
There's no replacement for displacement
Saab älskare!
4 597 Inlägg
6 februari 2012
känns som soppa pumpen, hade samma fel på min 740. Bytte soppapump o nu startar den fint smile
42 Inlägg
6 februari 2012
Jag har kollat bränsletrycket, och det va helt okej. Soppa-pumpen är redan bytt
