2700
A4 -02 startar inte
1 Inlägg
5 februari 2012
Helt plötsligt för nån vecka sedan var bilen stendöd, när jag vred på nyckeln hördes inget "pumpljud" men startmotorn snurrar.
Bytte relät, inget hände.
testade att starta dagligen i en vecka utan resultat, sen hörde jag "pumpljudet" å bilen gick igång????
bilen gick perfekt i 3 veckor, men nu är det likadant igen, inget pumpljud å startar inte.
vi mätte upp pumpen efter att bilen gick igång sist och värdena var perfekt samt inga missljud från pumpen.
vad i hela friden kan vara problemet?
har testat med båda nycklarna då en polare trodde att det var nåt med startspärren, utan resultat.
i min värld så är saker trasig eller inte trasig, men nu börjar jag tvivla då den vägrade starta, gick igång å funka 3 veckor för att göra samma sak igen???
371 Inlägg
5 februari 2012
Mät om du har stöm fram till pumpen när den inte fungerar. har du det så har du felet i pumpen.
