2494
Starta Audia a4
2 Inlägg
6 februari 2012
Jag har ett litet problem... Jag har köpt en Audi A4 1.8t -05, manuell växlad, den går toppen bra, men har ett litet frågetecken...
Då jag ska starta bilen då den har stått ett tag, så går den inte igång direkt då jag vrider på tändningen, allt börjar lysa, och stereon kommer igång, men det händer inget, motorn startar inte alls? De känns som de är nån säkerhets grej, som på hyundai att man måste ha i koppling för att kunna starta motorn osv... Någon som vet om Audi A4 har de? För jag provar olika saker, dra i handbromsen och sätta växelspaken på neutralläge och håller in koppling, men verkar inte gå, men helt plötsligt så går det, och då startar den direkt utan problem och låter inget konstigt...
Fråga om jag var för otydlig....
