2266
740 90a svårstartad och går dåligt bluddrar och har sig vad är fel ? [film finns][peng ges för lösning]
199 Inlägg
22 februari 2012
henkemedpuffen skrev:
arimoron skrev:
henke_92 skrev:
tempgivarn i toppen, dåligtopp/toppapackning eller kamremmen hoppat, de lägger jag pengarna på
Tempgivaren i toppen vart sitter den på toppen och varför skall den bete sig så om den är trasig
Uner insuget den vänstra av dem givarna är det som kan kronglar för dig, den styr sprutet är den kass tror din bil att den är kall/varm och får helt fel bensinmängd
Aha tusen tack skall kolla på detta efter jobbet då smile!
1 313 Inlägg
22 februari 2012
Det är givaren till HÖGER inte vänster. för den är till tempmätarn!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
249 Inlägg
22 februari 2012
jupp den till höger tänkte fel:P
192 Inlägg
22 februari 2012
har du bytt tänd spolen med? låter som de skulle vara något inom tändningens väg iaf. jag har haft 2-3kugg fel på min volvo men den gick fint ändå nackdelen var väl ha den var segare plus ett jäkla sug ljud från luftburken
TBM NINJA
917 Inlägg
22 februari 2012
mm precis..
199 Inlägg
26 februari 2012
Idag gick liket igång och går fin fint !!
Tack för alla tips som ni har kommit med !
Och efter som du var först pma ditt konto nummer + clearing så skall jag sätta över en summan som tack smile
TBM NINJA
917 Inlägg
26 februari 2012
jag tackar så jätte mykt att du uppskattar det så men jag vill inte ha nånna pengar smile glad jag kunde hjälpa dig bara!! smile
MVH
199 Inlägg
26 februari 2012
MVH
Okok då får man tacka så hemskt mycket för hjälpen !
1 313 Inlägg
26 februari 2012
Vad var felet?
199 Inlägg
26 februari 2012
Volvofarfar skrev:
Vad var felet?
Bytte temp-givaren så fungerade den bra i 10 min men nu har den börjat strula precis som innan.
TBM NINJA
917 Inlägg
27 februari 2012
arimoron skrev:
Volvofarfar skrev:
Vad var felet?
kanske fel spänning eller nått som gör att den steks? det hände med min generator på en Toyota jag ägde..
fick fel strömstyrka å stekte generatorn hela tiden tills jag fixa sladdar å säkringar som nån bonde ändrat
199 Inlägg
27 februari 2012
henke_92 skrev:
arimoron skrev:
Volvofarfar skrev:
Vad var felet?
Aa jo iof men den felkodar inte nu längre på tempgivaren skall kolla alla säkringar då smile
249 Inlägg
28 februari 2012
Smörj upp alla kontakter, temgivararen krongla på min bil tog och tvätta hela motor rummet sen på med wd40 i alla kontakter
1 313 Inlägg
29 februari 2012
Fick du rätt tempgivare när du köpte en ny? finns 2 olika, du kan ju ha fått fel..
199 Inlägg
29 februari 2012
Grabbar idag så tankade jag upp den, gav han en flaska t-röd och smörjde alla kablar och kollade säkringar och vips nu går han jämnt och fint igen !
