4206
Motorlampa tänds till saab 9-3 Tid, glappt kontaktstycke till spridaren.
68 Inlägg
9 februari 2012
Nu i veckan då det blev såpass kallt ute så fick jag ett motorstopp påväg ut från garaget och så tändes motorlampan men slockna under dagen för att tändas nästa sen vara det i 2 dagar.
Det har tidigare vid 2 tillfällen med ett mellanrum på 8 månader varit så att motorlampan tänds och den börjar gå ojämnt. Vid dessa tillfällen så har bilen gått ner på 3 cylindrar skulle jag misstänka, osäker. Men bilen har ryckt fram och gått allmänt skit uselt.
Bilen har då lämnats in på verkstad och åtgärdats på cirkus 15 minuter så felet är att det glappar i 3e spridaren kontakten, vilket skall tydligen vara ett common problem på saab diesel.
Nu vid senaste tillfället så följde jag denna guide http://www.vxronline.co.uk/forum/showth … 1.9CDTI%29 För rengöring av EGR huset och den där "boost sensor" svenskt namn ?
Bilen gick bättre och kändes piggare efter rengöring men motorlampan slockna senare av anledning inte en susning hmm Men den har som jag misstänker en tendens att släckas om jag låter bilen stå med dieselvärmaren igång ett längre tag.
Gjorde även rent kontaktstycket till 3e spridaren och blev fundersam varför det inte satt något runt kontakten som en kopplar ur. (bild nedan) Plockade ur de övriga 3 kontakterna för att se att alla de andra har en rosa klämma runt sig utom just 3e kontaktstycket där det glappar. Är detta anledningen till att den går ojämnt och tänder motorlampan. I så fall vad är namnet på denna del, kan en finna en ny på skroten ?
Här ser en 3e spridare kontakten till vänster där det saknas en rosa klämma som kontakten till höger har.
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60696/60696-0d795873d119bceb6ebaf75e5245d9eb.jpg
Åsikter kring detta, då jag antar att fler har samma problem. Har varit i kontakt med auktoriserad SAAB verkstad angående nytt kontaktstycke sedan i somras men det är helt omöjligt enligt dem att få fram just denna reservdel som kostar ynka 39kr.
Tack på förhand Joel
68 Inlägg
9 februari 2012
Har nu varit i kontakt med verkstaden som inte trodde att den "rosa" klämman var orsaken, utan helt enkelt som det är konstaterat sedan tidigare att det glappar inne i kontaktstycket.
Verkstaden har varit i kontakt med saab där det verkar totalt omöjligt att få fram delen, de fick 20 träffar på samma kontakt men vet inte vilken som ska sitta i min bil.
Fick ett artikelnummer på kabelhärvan 55564919 i denna härva så vet de dock att rätt kontakt passar i min bil, men inget namn på exakta delen går att få fram.
Dock har de skickat samma del fast till en bensinare, vilket var helt fel.
Någon vänlig själv därute som sitter på en sådant kontaktstycke till en saab 9-3 TiD -06a eller har uppgifter om vad delen heter för sökande ute i vida världen. Att köpa bara kabelhärvan kostade ny 5999kr..... hmm och begagnat här 1995kr http://www.bildelsbasen.se/index.php?in … d=19730681 vilket inte är en lösning för något som kostar 39kr.
Tror inte heller de är så sugen på att klippa loss just min del tongue
2 Inlägg
14 juli 2012
Hej.
Är ny här på forumet.
Exakt detta problem med kontakt har även jag. Hur gick det för dig? Hur löste sig problemet?
2 Inlägg
18 juli 2012
Saab-verkstad har ett reparations-kit med nytt kontakhus. Klippte det det gamla och lite lödning med nya kontakten sedan motering och allt fungerar igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181887/181887-88fb02959315f13c4276c097cdfa1904.jpg
kontakthus spridare
