2537
Webasto fjärr T91, kopplat den rätt men...
Frågvis
70 Inlägg
13 februari 2012
... får det inte till att fungera... ;/
Kopplat som the Saint säger här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p3011868 och värmaren hoppar igång i ca 2 sek för att stänga av sig igen... Misstänker att W-Bus från uret ska kopplas nånstans också då min bil är en Renault Trafic -08 och således "modern"...roll
Behöver väl knappast säga att jag är helt nollad på el... sad
Allt fungerar som det ska från uret (1533 heter det tror jag).
Någon som vet den rätta fortsättningen på sagan så jag kan få ett lyckligt slut på den? smile
Tacksam för all hjälp och eventuella länkar som visar hur det ska se ut.
EDIT: Löste det.
För kamrater i framtiden med samma problem:
Använde ju pin 1 och 6 fån fjärrens mottagare för +/- och pin 3 för startsignal. Fungerade som skrivits ovan i ca 2 sek och dog.
Såg efter ÄNNU MERA GOOGLING att moderna bilar använder pinnar 1, 6 och 2 istället för 3. Testade detta men då startade den inte alls...
Ok, tänkte jag och satte ihop pin 2 och 3 och nu fungerar det som det är tänkt.
Senast redigerat av PeLa (14 februari 2012)
