3262
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
terazzi
8 september 2006
Tjena
ska köpa en sån och använda som busbil wink
och undrar hur mkt man kan göra med den typ?
Alltså med laddtryck,avgas system,chip o så smile
Den kommer säkert gå överstyr som vanligt wink
Nån ide hur man kan göra en sån lite ballare med?
Dem ser ju förjävliga ut orginal tongue haha
Senast redigerat av terazzi (8 september 2006)
132 Inlägg
8 september 2006
Lite ballare...
Ska den bli i närheten av ball, så får du fan sätta på en annan kaross smile
Ne, men vilken Audi 100 pratar vi om, d e la den gamla (stora) karossen va?
Det fans ju en 200 på den tiden, som hade lite plast hängandes runt sig, försök få tag på ett sånt kitt..
Sen behöver du byta allt som påverkar väghållningen i den bilen, för den e som en båt orginal big_smile
Sen utöver det är det ju bara o göra all standard styling, fälgar, rutor o röda baklysen.. smile
Men satsa på en 200 istället, då kan du ha riktigt kul...
* SaaB = Se Andras Avundsjuka Blickar *
