Walkhome skrev:
Hej, registrerade mig precis här för att jag för första gången ska "mixtra" med min bil.
Jag står inför en stor ombyggnation (stor för mig) gällande ljudet, men nu direkt i planeringsstadiet så får man beslutsångest tack vare kunskapsbrist. hoppas ni kan hjälpa till.
Objekt:Toytota Aygo 2007 5 dörrars (samma bil som Cittra C1 och Pegga 107)
Högtalar placeringar orginal:2st 4" mellanregister i "dashborden"
2st 1/2" diskanter i A-stolparna
2st 4" Koaxialer i bakdörrarna
Det låter skit, rent utsagt, jag lyssnar mycket på "club" musik, alltså
mycket bas och dunk dunk men även lite sång.
Så en/flera baslådor känns som ett
måste. har ett utrymme bak som är (H x B x L) (max 30 x 35 x 100cm)
Jag har sneglat lite på ett baselement som heter SPL V-300D4
Nu till mina frågor:
Vi börjar med basfrågorna.
1. Första och viktigaste frågan, är det baselementet nått att ha? Ska jag satsa på nått annat?
SPL V-300D4
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318239Finns med i detta paketet:
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319038 för 3600kr
2. Om man skall ha flera av exempelvis dessa element, skall man då ha flera baslådor, en stor med flera kammare eller en stor gemensam kammare?
3A. Jag kommer vilja lasta saker "ovanpå" baslådorna/baslådan så min undran är om jag simpelt bygger en låda med basen riktad uppåt, kan jag bygga för den? hur många cm luft bör jag ha mellan elementet och överbyggnaden?
3B. Eller skall jag ha basarna på sidan av lådan? vid två lådor finns det möjlighet mellanrum mellan lådorna, skall jag rikta dem mot varann och fasvända den ena, eller båda åt samma håll exempelvis höger, eller skjuta ihop lådorna och ha elementen till höger och en till vänster?
3C. Eller ska jag ha basen riktad neråt och sätta baslådan på "fötter" hur långa bör dem då vara?
4. Hur många element och vilken storlek, tänker jag fel gällande två stycken 12"or? Jag gillar bas (som dem flesta i min ålder) men jag har en 10" till min hemmabio, den dunkar på bra..
5. Framsystemet är jag förbryllar över hur jag ska göra, hur låter detta:
Ett par 4" koaxialer fram och i bakdörrarna och ett par 6,5" koaxialer i framdörrarna
alltså skita i separata diskanter fram.
har tittat på dessa högtalare (kickers ES serie)
4" Kicker ES40
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-3190126,5" Kicker ES6,5
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-3190146. Till framsystemet så tänkte jag låta huvudenheten driva 4" i bakdörrarna och sen slänga på ett 2-kanal slutsteg till dem främre 4" och 6,5" i dörrarna. hur låter det?
7. har tittat på detta slutsteg till framsystemt:
SPL Dynamics ICE 150.2
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318349åsikter?
8. I baspaket ingår detta slutsteg:
SPL Dynamics ICE 800.1
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318346åsikter?
7. Detta blir alltså summan av kardemumman:
2st ES6,5 = 1000kr
4st ES40 = 1000kr
1st Baspaket= 3600kr
1st 2-kanal slutsteg = 1800kr
1st Huvudenhet 4 x 50-55W = 1200kr
Under 10000kr alltså med kablage och annat.
vilket jag personligen tycker är sjukt mycket pengar...
så då kommer nästa fråga.
8. Skall jag simpelt köra på detta paketet och en huvudenhet? och sätta 6,9" i dörrarna fram? och 6,5" i bakdörrarna?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319120 5000kr
9. Kondensator? Behöver jag det?
som sagt, jag behöver hjälp, känns som jag fumlar i mörkret!
Men jag har bestämt mig, den gamla skiten ska ut!
Tack på för hand!
