3255
Volvo 745 byte av motor. Elhärvan?
376 Inlägg
23 februari 2012
Hej jag funderar på o skaffa en Volvo 745 GLE och min tanke är att stoppa i en 945 FK motor från 96.
Men min fråga är: Hur jobbigt är de med elen då? vad behövs göras elmässigt?
Senast redigerat av robba91 (23 februari 2012)
1 313 Inlägg
23 februari 2012
Typ, byta hela elsystemet till motorn då det är helt olika insprutning..
för sitter det en B230E i 745an så är det mek, inspr..940 elektonisk.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
633 Inlägg
23 februari 2012
du tar ett 240 lh2.4 sprut då de är lättast o ta ut
376 Inlägg
23 februari 2012
Ok om ja tar en vanlig 745 GL då? slipper man riva hela elen då?
633 Inlägg
23 februari 2012
är det lh,2.4 i den så kan du ta den ja. men du behöver ett motstånd och du ska flytta luftmasse kablen lite modd är det smile
376 Inlägg
23 februari 2012
Ok tack smile
376 Inlägg
24 februari 2012
har kollat runt en del på google och massa forum nu men får inte fram något klart svar.. Vilka 740 hade lh 2.4 system i sig? Mycket tacksam för all hjälp!
633 Inlägg
24 februari 2012
88B vissa 89? o sedan uppåt
376 Inlägg
24 februari 2012
Ok tack!! De hjälper skarp me dessa svar tongue
633 Inlägg
24 februari 2012
jo jag hade en 88B 244 med lh 2,4 som jag körde turbo i :p
376 Inlägg
24 februari 2012
Myys! :p läste någonstans att de stod ett "A" på nån lapp i motorrummet som tyder på en 88b ?
633 Inlägg
24 februari 2012
står det 88A är det lh 2.2 i bilen och den är inte helgalvad vad jag har för mig
en 88b har Lh 2,4 och galvad
376 Inlägg
24 februari 2012
Okey då vet jag smile
237 Inlägg
25 februari 2012
Har för mig det va i slutet av juli 88 som dom satte i B motorn i 740, med LH2.4. Lättast att kolla om du har en 88B är att kolla om du har någon felkodsdosa, LH2.4 sitter i resten av årsmodellerna, men 91 så testade volvo det nyare "regina" systemet som gjorde det drygt igen... Så vill du ha det lätt för dig och slippa all skit med elhärvor så skaffa dig en 740 89-90 eller en 88 med B motor, eftersom dom är det bara byta boxarna, löda på spridarmotstånd och förlänga LMM kabels över till andra sidan.
Min uppfattning, rätta mig om jag har fel.
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
25 februari 2012
vad är en b motor?smile
Dom heter B230F oavsätt om det är en 88A eller en 88b
dock är 88b en 89:A fast pga skattelättnader blev reggad som en 88:ans årsmodell
lmm slutsiffra 007=lh2.2
lmm slutsiffra 016=lh2.4
lh2.4 har dessutom felkods avläsare det har inte 2.2
annars är det inte speciellt svårt att hänga i 240 motor el
237 Inlägg
25 februari 2012
Där blev det fel , menade inte b-motor utan årsmodell 88B
14 132 Inlägg
25 februari 2012
det finns dock en motor som kom senare som heter B230Fb den sitter 91-92 på 94xGl/se och är på 131hk
istället för 116hk som b230F och 93-95 satt det en B230Fd på 116hk med lite annan avgasrening
633 Inlägg
25 februari 2012
glöm inte att de satt 112hk eller vad de va i 740s också wink tro de va 2,2
376 Inlägg
26 februari 2012
Fint med ännu mer info! smile
14 132 Inlägg
26 februari 2012
112hk har förgasaren alltså B230A om jag inte minns helt fel
sen finns det en som nästan är på 116hk som heter B230K fanns väll bara 87
